Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Для какой классики? Жигулевской?! Там их нету вообще, как и гидриков. :ded: Вот разве что на "Волге" - эти моторы я не потрошил, не знаю...:shock:
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вот вам покоя эти шайбы не дают!:D На всяких девяточных движках они стоят и на Аудях и Фольксах, которые без компенсаторов.
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Добавлю.
    Коробка автомат,может проблема как то связана с ней.
    Сейчас завелась как обычно,при включении зажигания ощущается толчек в педаль тормоза, при глюке такого небыло.
  4. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Посмотрел Reinz 81-34367-00 (A SL RD ACM/PTFE) в каталоге, сальник без пружинки я так понимаю, тефлоновый опять,:hot: ,а 81-19299-10 (A SL WD ACM/FPM ) сальник c пружинкой. Но RD луче чем WDА кручения.
    Какие отзывы начёт Payen NA 5001:shock: ?
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Я брал себе эти Reinz 81-19299-10 и вот эти Corteco 12012709B
    Встали хорошо и те, и другие.
  6. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Возьми Corteco 12012709b
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Клапан перепускной в насосе стоит и срабатывает при давлении не помню каком, но точно более 4,5 бар.
    Я зачем про стрелку стал говорить. Просто часто читаю что-то типа "завожу мотор, стрелка давления - до упора". У меня же - 5 бар и до упора (т.е. до того места, дальше которого стрелка физически уже не может переместиться) еще есть место. Вот я и подумал, может у меня что-то не так с давкой.
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Мерял в прошлом году мех.манометром давление масла после того, как заклинил редукционный клапан и я его почистил. Дело было в июне. Холодный мотор на ХХ 5.5 очков. Если чуть добавить оборотов, то поднимается вроде до 6 и всё, срабатывает клапан.
  9. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    А проверяли вы эти сальники не патеет, сколько км примерно проехали.
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    что вы с этими сальниками проблему какую то раздули!?
    ставь рейнц,кортеко,элринг,чего голову то фигней забивать???
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ладно уж тебе, не нервничай у меня тож не заводится.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=348776
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    :hi:l я не нервничаю.
    у меня пока заводится:nod:
  13. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Не понимаю ни хрена!Тема такая:отсоединяю разъем с любой форсунки на левой голове-двиг работает немного хуже.Отсоединяю с любой на правой-начинает глохнуть и ужасно колбаситься.Получается двигатель работает в основном на правой голове!Почему такая фигня может быть?Лямбду нерабочую поменял(думал от неё) и ничего не изменилось.Может все три форсунки льют?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    итц импоссибл ))
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну а я что могу поделать!Я говорю "В ОСНОВНОМ" по ощущениям.Просто при скидывании фишек с правой он намного сильнее стремится заглохнуть!Лямбду на левую голову вчера поставил жигулевскую(ехать лучше стал намного!),на правой лямбда рабочая.Думал после замены что-то изменится в смысле скидывания фишек с форс, ан нет...
  16. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Такую же лямбду поставь и на правую сторону, я это уже проходил. Вечером, кое как открутив, поменял левую и поехал кататься, тачку трясет и не едет до 3 тысяч оборотов, после 3 т.о. пинок под зад и поехали. Ночью менял вторую и на работу поехал на исправном авто.
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    В том и прикол,что раньше и при неработающей лямбде было тоже самое!Я думал что поставлю новую и всё выравнивается,а не фига.
  18. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    Всем доброго времени суток.
    Двигатель ААН 2.8 174 л.с. 1996г.в. Стучат гидрокомпенсаторы, всегда.
    Гидрокомпенсаторы меняли, ставили INA
    Давление масла проверяли: хх - 2-2,5 ; 2000 - 4 ; 3000 - 4 и далее не растет, вроде как должно быть более 5, прошу пояснить, если кто в курсе.
    Масло - Castrol Magnatek 5w40.
    Варианты:
    *Равномерный износ гбц(ничего криминального при разборе не увидели),
    *"Засран" масляный канал(стучат обе гбц, левая сильнее), чем/как их можно почистить?
    *Поменять масло. Какое посоветуете?
    В чем еще может быть причина?
    Заранее всем спасибо.
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а давление в каком месте мерил ? редукционные клапана в головах смотрел ?
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177785
    Думаю после прочтения все станет понятней.
