Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Замеряй давление масла в ГБЦ(хотябы в той на которой датчик холла стоит). Сзади ГБЦ заглушка винтовая под шестигранник.
  2. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Проверь на сколько хорошо прикручен массовый провод от двигателя к кузову, особо тщательно в месте соединения провода и клемм. Была такая же неисправность
  3. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    Спасибо, в выходные займусь
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Это было проверено в первую очередь
  5. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Требуется консультация, исходя из личного опыта. Разбирал полностью двигатель, после сборки потеет масляный насос, где-то по контуру в верхней части, насколько позволяет увидеть снятый поликлиновой ремень и его натяжитель. Прокладки все новые, всё почищено, обезжирено. При сборке наносил тонкий слой герметика, отечественный серого цвета, Казанский вроде. Не один двигатель перебрал, всегда так собирал, никогда проблем не было. Походу придётся снимать насос и собирать заново. Как лучше сделать? Может не нужен герметик? Без снятия верхнего поддона не обойтись?
  6. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Причина, изношенные щётки
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Почему тогда при повороте ключа тишина полная?я имею в виду когда все нормально то при включении зажигания что то бьет в педаль тормоза+ какие то шумы где то в недрах панели ,при глюке ничего этого нет.
  8. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    По стартеру когда постучал, заработал стартер?
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Первый раз да,второй нет.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Щётки...
    1 человеку нравится это.
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Даже если втягивающее не щелкает?
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Кстати да!
    Втягивающее молчит!
  13. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Питание втягивающего завязано через щётки. С чего ему (втягивающему) щёлкать, если нет второго полюса на обмотке.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В машине я знаю только один плюс. Даже при наличии нескольких плюсов, результата не будет.
    Если только в греции другие законы физики.:hi:
  15. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    #1015 piwaew, 14 июл 2013
    21 век на дворе, стыдно не знать принципа работы элементарных вещей.
    полюс и плюс разные вещи :hi:
    полюса бывают положительные (+) и отрицательные(-)
    ну и на последок...
    http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2011/04/princhip-startera.jpeg
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zc2aOjirkns
  16. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ярик,ты чо?ты сам помнишь где насос?он же на колене,как ты хочешь по другому?вообще непонятно почему потеет...
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Это ты про снятие верхнего поддона?:) Думаю, его можно прямо по прокладке сдвинуть вперёд, может она конечно при этом и повредится... Очень уж не хочется верхний поддон снимать. Наверное для начала сниму ремень ГРМ с роликами и попробую протянуть винты насоса. Так аккуратно всё собирал, хотел видеть сухой и чистый двигатель, а тут... А потеет, так как там есть полость с давлением.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сами постыдитесь!
  19. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    отрицательный... :cool: :spy:
    через щетки работает реле
  20. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Не вижу повода.
    стрелка указывает на отрицательный полюс (минус) удерживающей обмотки втягивающего.
    Может так понятнее будет
