Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    с питера до мск.камер понавешали по столбам.
    от мск тоже есть но уже не помню точно где,:shock:
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да мине по М4 интересуэ.. :)
  3. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Есть точно, где не знаю. Тут пришло человеку с соседнего форума, ехал по М4: [​IMG]
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    #1064 слава., 17 июл 2013
    Да уж, нас посерьезней суммы как правило.
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Давай уже, раскрой тайну.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    http://avto-master.info/foto-otchet...di-100-s4-na-panel-ot-audi-a6-s4-chast-1.html
    Тут весь процесс описанн.
    Если подключить проводку кинув дополнительный пин, то вагалка увидит приборку и будет возможность перекодировать, сбрасывать сервисные интервалы.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Звук сильно изменился?
    Вварил 3 пламегасителя?
    На скорости гул не напрягает?
  8. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    3000 за 11 минут тоже неплохо.
  9. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #1069 Руслан91, 17 июл 2013
    Даже за слишком, но у меня на конце ремус стоит, орет очень.
    Надо бы что-нибудь потише.
    Хотябы перестало барабанить в катализаторах при сбросе газа,
    пламегас один, длинный, а короткие резонаторы простые..
    Валить стала получше :nod:
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Это фигня.
    Я в краснодаре умудрился за 1 минуту на одну и ту же камеру попасть дважды!!!
  11. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
  12. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    Гидрокомпенсаторы меняли, ставили INA
    Давление масла проверяли: хх - 2-2,5 ; 2000 - 4 ; 3000 - 4 и далее не растет, вроде как должно быть более 5, прошу пояснить, если кто в курсе.
    Масло - Castrol Magnatek 5w40.
    Наконец дошли руки померять давку в голове. хх - 2, далее давление поднимается очень медленно, и более 2,5 не показывает. Вроде как давление должно разлмчаться не более чем на 0,5. Это проблема с клапаном, или забитыми каналами, или чем-то еще?:shock:
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В гбц стоят редукционные клапана. Максимум у них 2.7 бар. Дальше сброс. Тоесть для нормальной смазки постелей, валов и гидриков достаточное давление масла не выше 2.7бар. Хотя до ГБЦ должно идти большее давление-ибо накачивает насос, потом увеличивают вкладыши.
    Думаю нужно смотреть клапана подачи и обратного слива на гбц в развале блока на предмет залипания или плохой подвижности.
    У тебя явно что то с подачей масла на ГБЦ.
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Масло то смотрел на заведенном моторе?с включенной скоростью?
    Я менял себе на мобил как у тебя в теме.
  15. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Да, на заведенном, но на паркинге. Mobil LT71141? Что то много негативных отзывов о нем, типа после ESSO испортилось. Про castrol transmax z не слышал, можно ли его в мою коробку ливануть? По допускам вроде туда очень много масел подходит, в том числе и этот кастрол, но ссыкатно как-то.
  16. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    #1076 Xandr, 19 июл 2013
    :eek:
    Что-то я совсем запутался. Т.е. более 2,7 бар на гбц быть не может, и то, что я намерял 2,5 - это в пределах погрешности, т.о. в голове нормальная давка. Почему тогда стучат гидрокомпенсаторы? Износ гбц?
    Давление в магистрали гидрокомпенсаторов в норме, так, значит клапана в гбц рабочие? Остаются клапана в блоке. Но если бы они были постоянно открыты, разве было бы давление( гбц)?
    :shock:
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    вроде как на скорости надо.я себе заливал включал драйв,
    масло именно это,отзывы слышал где?от кого?
  18. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #1078 3StYlER, 19 июл 2013
    добрался я сегодня до сход/развальных рычагов. поливанием воды было установлено, что источником дикого скрипа является левый рычаг, на котором были порваны пыльники. взял мейле за 1700 рэ. стали делать сход/развал - обнаружили, что правый тоже надо менять. люфтит. похоже, что стоял лемф - пружинки на пыльниках розового цвета. поехал по магазинам - мейле уже нет. но удалось отхватить рувиль за 1600 в одном магазине, который в другом стоит почти 3к! посмотрим, что дольше отходит.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Заливай LT. Если и были по нему плохие отзывы-либо нарвались на подделку, либо не правильно залили.
    Заливать масло и проверять нужно на ровной горизонтальной плоскости, проверив температуру масла в КПП через вагком(35-40град), перед проверкой прощелкав по всем передачам и оставив либо на Р либо на N.
    Почему у тебя слишком много масла в КПП-ошибка при заливке.
    Не очень понял еще момент с пробками.:shock:
    Их если меня память не подводит две-одна снизу поддона(слив), одна сбоку поддона(залив и контроль уровня).
    Идеальный уровень-это когда в кпп залито масло так что вытекание его начинает происходит при достижении температуры 45 град(по вагкому).
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А если нет заливной(контрольной), то по щупу при 80 град(по вагкому).
