Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    8-916-380-8488
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    перегревается походу . радиаторы забиты трупами мошки ?
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Как вариант, сработал какой-то из датчиков давления...:shock:
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мой радиаторы.
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Да радиаторы то вроде чистые,пока бампер был снят я там все выдул.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Если перегрев то при какой температуре его вырубает?
    И заметил что на х.х хуже морозит чем в движении.
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Где-то в этой теме было... и про датчики (с ВАГ-номерами), и про температуру/давление их срабатывания... не так давно обсуждалось, пролистай тему назад...:wink::nod:
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Ужастно не удобно что то искать с тлф,да еще при мертвом интернете:spy:
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пока не располовинишь радиатор и конденсер не поймешь.
    В идеале подьехать к кондершикам, накинуть станцию, посмотреть давление в системе.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну естественно.. радиатор не обдувается, компрессор медленней крутится..
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    если б не хватало давления была бы ошибка.?
    ошибок нет.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Была бы ошибка если например датчик в обрыве(проводка).
    Простая аварийная сработка датчика выключения компрессора ошибку не выдаст.
    1.Промой радиаторы-хуже не будет 100%. Там всего лишь бампер снять нужно и 4 винта открутить крепления конденсера.
    2. замерь давление хладагента в системе-при нехватке\избытке количества хладагента будет теже аварийные отключения.
  13. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Тут на форуме тема есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=290303. И на других форумах попадалось. Как узнать кастрол трансмакс z можно все таки лить в наш коробас или нет?
  14. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Кастрол трансмакс Z не подойдет? Может ли уровень сильно подняться, так что аж хлестало ели температура не 40, а 55-60?
    Дык все правильно 2-е пробки, мастера такие. Пришел один и сказал что заливная снизу, мол надо заливать со специальной насадкой крючком, якобы там стаканчик внутри с краями и как только масло начинает через края перетекать - уровень в норме. Грозился схему показать, но так и не показал.
    Поэтому и хочу к тебе тачку привезти, а то после рукожопых буду пешком ходить. Чувствую приличный ремонт назревает. Своим гаражом с ямой пока не обзавелся - дораха блин.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Про кастрол ничего внятного не скажу-всегда лили LT.
    По приехать-я с радостью. Но у нас мастера поменялись, даже для своих скидки минимальные. Раньше знакомым делали мимо кассы.
    А сейчас та же замена масла в КПП-2000-2500р. В ДВС-700\1200р(с защитой картера).
    Про насадку с коючком-он малось кузова попутал. На С5 там да, стаканчик, и уровень пока не польется.
  16. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    кто знает, что может стать причиной повышенного давления в головке
    симптомы: трубка сапуна вся в масле, потёк сальник распредвала
    p.s. другая голова абсолютно сухая
    это редукционный клапан?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вряд ли это повышенное давление . поменяй и то и другое , заодно прочисть сетку ВКГ
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сними клапанную крышку и прочисти сетку.
    Редукционный клапан какой? Тот что в маслонасосе? Или в развале? Или в ГБЦ? ОнИ к картерным газам никакого отношения не имеют.
  19. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    колечкама)))
  20. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    сетка чистая, сальник сегодня поменял, клапан в голове который
