Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    перезаправил сегодня кондей, а то уже почти не холодил. стоит у меня нештатный климат diavia. перед этим нашел заводскую наклейку о том, что надо заливать 1100г 12ого фреона. два года назад после покупки машины и замены конденсора (взял на разборке оригинальный б.у с а6 и переварил штуцера) мне залили 900г. как оказалось сегодня, 134ого. поиски 12ого либо 290ого успехом не увенчались. поэтому, после разговоров с несколькими заправщиками, было решено опять залить систему 134ым. на вопрос о гидроскопичности 134ого, возможности его утечки из системы все отмахивались руками. говорят не один год уже заливаем и ничего. "у тебя же он весь не ушел? радуйся, что хоть обычный 134тый есть. в европе машины заливают уже более новым фреоном (название не запомнил), стоимость заправки которым от 3000р". я же залился всего за 1300р. так что думаю раз в год-два можно позволить себе такое удовольствие ради спокойствия и прохлады в машине.
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    #1142 quattro80, 29 июл 2013
    ребят, вообщем как-то неожиданно у меня AAH скончался. Не совсем правда, но съездил в Латвию и после этой прогулки стал вонять ацкой смесью из глушителя, дымить,закидывать свечи маслом, и овощ.
    и начал неспешно его перебирать, и пока головы уехали на замену направляющих и т.д. и т.п.,
    завтра распланировал по месту скинуть поддоны и достать поршня. С нижним поддоном вопросов нет,а с верхним на 80 B4- чтобы его вытащить, двигатель приподымать надо?
    и скинул выпускные коллектора, фрезерока обязательна?
    и сориентируйте плз чего надо по низу,точнее какой фирмы лучше и какие нюансы?
    по головкам пока куплены:
    направляющие,
    клапана впуск/выпуск
    прокладки ГБЦ гётце
    комплект болтов ГБЦ (Эрлинг) за неимением других только эта фирма, пойдёт?
    МСколпачки Гётце,
    сальники Виктор Райнз,
    прокладки впускного и выпускного коллекторов.
    Пока всё, цена 158 евро.
    Гидрики весной новые ставил INA
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Как цилиндры себя чувствуют, не будешь ничего делать? Я недавно тоже головки решил перебрать, снял, посмотрел на цилиндры...:shock: Дело закончилось почти полной капиталкой, колено только не трогал.:)
  4. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    #1144 quattro80, 29 июл 2013
    в среду моториста в гараж привезу с нутромером, так визуально сетка хона видна, шатаются чутка..
    а так поршня 6-ого и 4-ого все в масле.
    остальные более-менее,
    весной ЛАВР лил, МСК менял. После ЛАВРА кстати и начало прорессировать.
    направляющие в ГБЦ скончались, люфт большой.
    если точить, хз что делать, это конечно незапланированное попадалово,
    на всякий случай кинул объяву в нет на покупку блока живого
    Не звонят пока :D http://rus.auto24.ee/products/detail_product.php?id=869958
    Может пронесёт и только кольца ?! Вообще в планах было всё раскидать и везти в Питер в "Мотор Технологии", но проблема встала в таможне на провоз
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я домкратил двиг,клал на крылья лом длинный,обвязывал его веревкой и ее за насос гидрача-все поддоны так снял.Маслоприемник сразу глянь,там резиновая хренгвина перед сеткой,ее проверь на трещины!!!Главное местами владыши и поршня при сборке не попутать,остальное легко.
  6. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    спасибо,
    маслоприёмник буду смотреть. это уже записано в плане работ.
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Если хон ещё виден, то наверное цилиндры в допуске, меняй кольца и всё. Поршни болтаются даже новые, зазор то есть, выберется при нагреве. Смотри, чтобы задиров только не было. Кстати, я мотор вытаскивал, вкрутив рымы вместо датчиков детонации и лебёдкой вверх. Очень удобно. По поводу коллекторов, говорят при снятии их ведёт обязательно, померяй плоскость, думаю пару десяток некритично будет.
  8. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    #1148 quattro80, 29 июл 2013
    А кольца фирмы кёльбеншмидт? Узнавал по ним, возможен срок доставки большой ( 600 рублей комплект на цилиндр)
    ещё Гётце есть, эти на складе в наличии.
    и вообще есть смысл старые поршня новыми кольцами крыть? конечно всё замерять надо. Какой вообще допустимый износ поршневых канавок?
    кстати,а что за поршня Mopisan? если комплект заказывать, с кольцами уже идут?
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Кольца Колбеншмидт или Гётце - это нормально. Максимальный зазор кольца в канавке по-моему 0.1 мм, могу и ошибаться. Мописан у меня на прошлой машине стояли, 5 цилиндров, RT мотор. Вроде всё хорошо было, но я недолго на ней поездил, продал. Про комплектность их не знаю, вроде без колец они.
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Коллектора по любому нужно фрезеровать!Дорого за это берут а нрчего не поделаешь...
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ага, мне 1500р зарядили. Я его сам на плите притёр, вернее батька мой, пока я с мотором ковырялся.:)
  12. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ну 1500 уже не так страшно ( 35 евро где то)
    Мне за головки зарядили 100-120 евро примерно.
    Это замена направляек,шарошка сёдел, притирка
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня токарь точит голову за 800 рублей . поршня должны шевелиться, ибо работают кольцами и юбкой . скока раз снимал выпуск и ниразу не шлифовал . всё отлично ходит .
  14. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    бери мой за 500 баксов весь, в Литве. Живой, просто я себе 2,2т пихну в 45
  15. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    кучеряво+Литва. Тем-более процесс уже пошёл.
    у нас на шротах за 2и6 красная цена 150 евреев, не факт,что живые правда. 2.8 к сожалению не найти.
    да и сам конечный результат переборки всё-же интересен, т.к. проезжал недавно с A6 2.6 в 45-ом после ремонта, на трассе он от меня уверенно уехал. Это в принципе и послужило толчком раскидывать AAH сейчас, хотя изначально планировал на осень
    С AAN успехов тебе, хорошее решение
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Обязательно промеряйте цилиндры(в трех точках цилиндра, наличие хона не показатель изношенности, задиры-лысины), смотрите вкладыши.
    Компрессию до разборки не замеряли?
  17. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    эмммм:shock::shuffle:
    а че распродавать будешь че нибудь?
  18. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    тоже интересно
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Почти все буду продавать. Кроме салона, климата в сборе и некоторой мелочевки(задние фонари уже стоят на моей машине).
