Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Болтик с заслонки в цилиндр попал..
  2. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    знакомо))) у меня после такого расход масла 1л на 1000км стал((((( и горшок маслом стало заливать((((
  3. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Вот интересно - у меня на Ниссане 1990 г.в. двиг. G16i 12 клапанов. Там кулачки постоянно находятся в маслянной ванне. Т.е. снимаешь крышку головки, а там кулачки распредвала постоянно погружены на 1/4 в масло, и соответственно это масло при смене остается там старое. С первого оборота вала все смазывается. После пробега 300 т.км. ни одной полосочки на кулачках. Да и расход масла на 7000 - ноль практически.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    такая ж хрень мля..
    расход конечно меньше, но свеча отказывает каждые 3-5ккм... ((
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    сказать честно сам не пойму у себя мотор . ща вот масла все поменял . МСК второй раз меняю . дымит и кушает масло зараза . ща посмотрю после последней замены чего будет .
  6. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    Доброго времени суток. Снова вопросы по давлению масла :shuffle: :)
    Я так понял, это тот, который находится на/возле/рядом с масляным насосом?
    Какие размеры должны быть у постелей/колодцев гидриков?
    Взял Мобил 10\/\/60, фильтр поставили Чемпион, стало тише, но все равно гидрики слышно:mad:
    Абсолютно в точку, покупали в запчастях для ГАЗ:spy:
    Собственно, работают ИНА от ЗМЗ-406 на двигателе ААН?
    Всем спасибо.:hi:
  7. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    датчик температуры масла спереди установлен и на него отдельный разъём идёт.
  8. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    5-50 надо, у меня его в 2 раза меньше ел, пока болтик не попал в горшок((((
  9. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    #1289 zinking, 12 авг 2013
    думаю МСК надо глянуть первым делом, мне предлагали заслонки эти выкинуть, я отказался))) овощем не хочу на низах ездить, я так V6 отличный мотор, но я всё больше склоняюсь к простому 1.8Т.
    P.S. у знакомого Mercedes GL350 CDI, когда буду брать новую машину, то только дизеля))) едет прикольно и расход радует)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бошка откапиталена..
    когда болт доставали со снятием башки, ее привели в идеал
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    тогда мои соболезнования((
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мдя уж... )
    остается 5w-50, ща на 5w-40 катаюсь..
    А у тебя задиры ща большие в этом котле, не видел?
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Залей мотюля 5w40.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    его то как раз и жгло не по деццки
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Странная закономерность.
    На БМВ-расход падает в 2-3 раза(на 4 машинах испробованно с разными моторами).
    На ауди и мерсах помогает 50 на 50.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я ща на нем кстати.. Если б не задир в цилиндре.. Масло вроде хорошее.
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ща залил хадо . провожу ходовые испытания . на коробку подействовало сразу и хорошо . с мотором наблюдаю
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    не видел) так и продал...
  19. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :help:
    поменял 5 свечей, 6 не выкручивается, боюсь резьбу сорвать или свечку сломать, что делать? :help: :cry::cry::cry:
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Заливай керосином на ночь на теплый мотор. Утром отвернется.:nod:
