Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #1341 Figlyar, 14 авг 2013
    тупой конец стоял на соточных АВС... или острый... Да нее... На сотках тупой.
    И всё ж на сотках острый. Был неправ...
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    На сотках-острый на А6ых-тупой, но насотку вроде и тупой подходит, а на оборот нет.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Два вида РХХ нужно подбирать по вину. Отличие исключительно в наконечнике закрывающей отверстие.
    Можно покупать любой и просто переставить наконечник.
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ребят,не пойму в чем дело!Изза этого не поехал на море на машине.Сначала задымила дико,перед этим затроив и потеряв тягу.Кое как доехал 300метров до дома.Завожу вечером-дым из трубы густой белый и пахнет бензином ужасно!Выкрутил свечи-все одинаковые,кроме той что у кхх стоит,она мокрющая.поменял местами с другой,опять завел-та же картина,опять в том же цилиндре она мокрая.Подумал на провод,купил сегодня Janmor(новые шьют!!!не берите!!!),поменял-ничего...Перед этим мыл форсунки,больше ничего не делал.Вот думается мне что из-за них,но хз.Завелась после 3х недель простоя не с полоборота,но с оборота.
    З.ы.кстати на том цилиндре где мокла свеча-как раз провод и шьет сильнее всех,а старый не шьет.Но все танцы с проводами ничего не дали,чувствуется что цилиндр не работает один,тоже самое если фишку с форсунки снять,но тогда хх не держит,а сейчас держит.короче я в растерянности небольшой.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    замеряй компрессию для начала . возможно прокладку пробило . в любом случае гадание без пациента результата не даст
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А почему бензином воняет из глушака тогда?Голову эту ставил в прошлом году,идеальная была,сточили для профилактики одну сотку.да и никаких предпосылок не было-не перегревал никогда,до красной не догонял.Хрень какая-то.Когда прокладку пробивало на других машинах-бензином не воняло!а тут прям как будто из глушака бензин выливается и коптит на весь двор!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Этж у тебя там бошки по разному работали?
    Мож опять лямбда?
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У меня.Лямбды скидывал-результата нет.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Форсунки местами поменяй. Будет туже заливать-катушка.
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Да вот как раз на форсунку и грешу. Короче видимо мытье старых форсунок-не выход.Видимо седло было загрязнено и плотно игла не прилегает уже,в связи с этим она просто льет,а не распыляет. А насчёт катушки-как раз тот провод на том цилиндре где свечу заливает и шьёт ярче всех,значит искра там есть...
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Было такое у друга! Форсунку прорвало!!! Срочно поменять и на море
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Да я уже на поезде съездил-больше услугами ржд пользоваться не буду!!!
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да, всё правильно! На сотке оказался острым! Он ещё длиннее(если конечно они в исходном положении оба) и толще. Буду возвращать. Вот так вот, вроде моторы одинаковые, а а нихрена. АВС на сотке это не АВС на А6
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Раз форсунку менять-надо новые,провались они!Но нашёл очень интересное предложение в Китае. http://www.aliexpress.com/item/Fuel...ector-0-280-150-921-100-A4-A6/1169862020.html
    Может ещё кому нужны?Просто хочу DHL чтоб привезли,написано 24 дол доставка,а так если 3 лота заказать(в одном лоте 4 форсы),как раз будет по 400 р всего и придут они максимум через неделю. Цена получается 3500 за 6 форс с доставкой.Думается мне,что это те же самые форсунки что продаёт Экзист в 4 раза дороже...
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Предложение конечно интересное. Опыт у кого нибудь был по закупке этих форс? Интересует работоспособность.
    А то знакомый заказал фотоаппарат(цена почти в 3 раза ниже чему у нас), приехало такое га..о в красивой упаковке.
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Во всяком случае экзист продаёт вот это:
    Dominant
    AW07801330551
    Форсунка топливная
    1 673,59р.
    Настоящий Китай.
    Maks.27 купил 2 штуки и у него они отлично работают.Думаю что это тоже самое,просто без названия Dominant и напрямую от производителя.Да и Бош в Китае делают,вполне вероятно на том же заводе.Оборудование для производства форсунок весьма точное и дорогостоящее,из дерева вряд ли даже китайцы смогут форсунку вырезать)))
    Так что если кто в течении пары дней надумает-пишите сюды или в ЛС.Тем более там выгоднее заказывать на двоих/четверых/шестерых,так как в лоте 4 форсунки,видимо они в основном на 4х циловые машины продают.
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Поговорил с продавцом-обещает скидку 5% дополнительно,плюс оплатит 5 дол пересылки потому что DHL от них не возит в нашу страну,соответственно срок поставки будет 20 дней(повезёт EMS)
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Говорит если будет заказано лотов больше 6,то скидка будет 15%,то есть получается 2964,7 будут стоить 6 форсунок!!!
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    заманчиво..
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    3000р очень заманчиво. Я в обойме.:nod:
