Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот и я об этом думал уже!но,если глянуть в инете,то есть много показов(как минимум два сам видел),что страдает ближний к рдт цилиндр.почему-хз.просто в чем еще может быть проблема?Сатурн встал в созвездие Льва?
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #1422 3StYlER, 18 авг 2013
    для хорошего воскресного настроения - просмотра достойна каждая секунда этого видео
    http://www.youtube.com/embed/E-l4w-DIiXk?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #1423 ARTCHER, 19 авг 2013
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с мотора походу масло ни разу не текло :D
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мотор чумазый пипец. Тек со всех мест, где может теч. Передний\задний сальник КВ, сальники распредвалов передние, поддоны.:lol:
    Вентиляция была забита наглухо.
    Но есть и свои плюсы-все откручивается на раз два.
    Причем мотор уже вскрывали-все впускные клапана новые(чуть тряпчкой тиранул-заблестели). И цилиндры в божеском состоянии.
    Буду все разбирать, отмывать, дефектовать и строить заново.:rock:
  6. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Подскажите,есть какой-нибудь способ проверки датчика коленвала? А то сдаётся, что глохнет на горячую и пропуски связаны именно с ним,а не с насосом. На холодном моторе проблемы нет.
  7. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Слева планка для ГРМ.
    Нахрена она в данном ремонте?
    Могу ошибаться конечно...
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Шкивы что бы открутить, да и проверить правильность установки ГРМ и цепей. Все кстати стояло ровно.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    http://avto-master.info/foto-otchet...anovleniya-datchika-kolenvala-audi-s4-v6.html
  10. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем привет.
    Подскажите ежели кто знает,беда такая:
    Ауди А6 кватра мотор АСК.
    При переходе с холостых оборотов,когда даешь газу,резкий рывок.и когда
    сбрасываешь газ на скорости ,машина как бы затыкается. Получается что нет плавности при переходе с х/х к более высоким оборотам. На холостых работает ровно.
    Может кто сталкивался,выручайте.А то от этих рывков уже кардан раздолбило.
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Никто тебе не подскажет лучше ВАГ-кома в этой ситуации.Тут очень много машин страдает такими рывками, а определить их природу до конца еще никому не удалось по ходу дела))) Если у тебя кватра-то сразу все начнут грешить на трансмиссию.Я склонен утверждать что виноват регулятор холостого хода,у меня также дергает,но после прогона вагкомом РХХ перестает до первой остановки двигателя.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Дроссель мыть, адаптировать, если не поможет менять.
    На АСК нет как такового регулятора ХХ. Все заведено на дроссель.
  13. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    А что тестить вагкомом в первую очередь?
  14. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Заслонку менял на новую,не помогло. На АСК она не адаптируется по моему.Или я ошибаюсь?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Адаптируется.
    Мотор-04 базовые установки-60 канал.
    Показания ДМРВ какие?
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Блин,точняк-рхх и нету.Зато есть датчик температуры впускного воздуха,может тоже свинью подкладывать.Но в АСК диагностика уже не как в первых AAH, поэтому Вася его раскусит сразу.
  17. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Теперь уж и не скажу. До выходных. Шнурок с ноутом на даче.
    На выходных если в личку отпишусь, подскажете что посмотреть?
  18. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Кстати этот датчик тоже менял.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На выходных сам буду на даче.
    В идеале записать логи-002 группа.
    По простетски на прогретую разогнатся на 3тей передачи и крутить до отсечке. На отсечке смотреть показания максимальные. Должно быть в районе 190-200гр.
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На подсосы проверял? Ошибки по вагкому были какие нибудь? Показания лямбд в норме?
