Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Будем пробовать.Спасибо.
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А по моей теме-оказалось,что заклинила форсунка в открытом состоянии,в ней все беды.Причем вторая форсунка,которую я поменял-была сцуко тоже заклиненная!!!Поставил третью и двиг зашептал лучше чем раньше!Хоть и форсунка валялась в ящике с инструментом на дне,но она работает идеально!
    з.ы.Итог всей басни-последствия мытья форсунок на стенде ультразвуком...Я не противник этого дела,но старые форсунки наверное лучше не мыть...
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня друзья мыли форсунки на стенде, всё было нормально(правда и пользы никто не заметил). Я свои принёс на стенд, проверили, льют как новые, даже мыть не стали.
  4. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У меня видимо совпадение-мои тоже проверяли до и после,но раз уж собрался мыть так помыл.Но мыл я 7 форс,1 из них была куплена на форуме,еще одну мыть не стал.Может поставил ту которую не проверял,но оказалось в итоге 2 умерли-одна вообще не щелкала(обмотка нае,хотя недавно только работала)вторая щелкает,но льет ведрами.Кароч в итоге всё работает ровно,вот только вечером был виден(да и чувствовался) дым из глушака.Цвет ночью определить сложно.НО!Машина стояла месяц,неработающая форса налила хз сколько в горшок.Гидроудара не было.Вот я теперь думаю-это гавно из глушака никак не выйдет или всё-таки прокладка,но признаки прорыва прокладки отсутствуют(бульканье,эмульсия,густой дым из глушака).
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    У тебя там катализаторы? У друга ооочень долго дымила, скорее всего ткань в глушителе бензом намокла.
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Не,пламегасы.Но видно,что поработав на ХХ дым начинал немного уменьшаться.Надо километров 50 проехаться в бодром ритме и должно всё выплюнуть или прокладос вылезет.
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Всем привет!
    Подскажите, крышка багажника от А6 С4 на А100 С4 подойдёт? Седан. Или может у кого есть недорого от сотки?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    подойдет
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    На переднем суппорте скобы снять ключ на 15 вроде нужен? Никто не помнит?
    А то ща хочу пойти колодки передние поменять...
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Мне кажется на 14.Во всяком случае у меня в наборе нет на 15 ,но я откручивал...
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял.. :)
    Ладно, пойду вертеть..
  12. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Парни, решил я тут небольшой сбор мнений устроить.
    Что то мне кажется, что мой ААН очень вяло крутится где то с пяти до шести тысяч. Подозреваю бензонасос.( Другие версии так же приветствуются).
    Вопрос: как грамотно проверить давку насоса, в том числе и на ходу. Манометр и шланги в наличии имеются, где лучше воткнуться?
  13. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну мах. мощность достигается ж при 5500
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    В любом случае есть желание проверить насос на данных оборотах.
    А по ссылке чуть не о том речь. Я хочу внедрить в магистраль где нибудь ближе к обратке через тройник манометр, чтоб машина при этом ехала как обычно. Мож кто то уже так делал:shock:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Подскажите, чем можно почистить форсы и камеру сгорания в домашних условиях?
    Форсы допустим карбклинером пройтись..
    А камеры сгорания? Какие есть жидкости, которые можно подключить к вакуумному шлангу для промывки камеры сгорания?
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ты чего это задумал?тыщу зажал?промой винсом и все,двух зайцев убьешь.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это типа на работающем двигателе? В топливную рампу врезаются?
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ага.только моется перед заменой масла и не на "боевых" свечах.
  20. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Именно так, только потом прийдется свечи махнуть или на старых чистить
