Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно...
    Только я сомневаюсь, что эта процедура тыщу стоит.. Думаю дороже.. :)
    Да и масло то нафига менять? Это же не раскоксовка.. И свечи пишут тоже целые остаются..
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Кстати прокатился тут на своей чтобы выгнать все из недр выхлопа-прет как угорелая!На четвертой с 80 до 180 разогналась метрах на трехстах наверное,около того.Кратковременно вышел на максимальную мощность на третьей (5500 оборотов),но как же это круто!!!на gps было 169,но еще запаса было уйма,и это на 4 передаче!а есть и пятая еще.Но лямбду заменю от греха подальше,уж больно они не любят лишние жидкости.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    2500р винсом промыть стоит. Масло менять после процедуры не нужно. Свечи в зависимости от засранности мотора. Если мыть каждое второе ТО свечи не требуют замены.
  4. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    ну не на 300 метрах это точно, если посчитать математически, то 7,5 секунд получается) у тебя по паспорту до 100 8с) и вот еще)http://www.youtube.com/watch?v=3zsApdoO-IU
  5. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Тыщу (ну, чуток меньше) стОит сам Винс (2 банки на наши V6) :wink: Ну и плюс работа...
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    дык, товарищЪ crashtestov стартовал с 80, а не с 0. Так что, всё может быть...
  7. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    ты думаешь на 4й с 80-180 быстрее чем до 100?)
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Хватит вам спорить!Я сказал примерно,на одометр я в это время не смотрел,но набрала очень лихо,без запинок.Если бы разум отсутствовал то еще бы набирала и набирала!
  9. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    В век космических технологий может быть всё что угодно :rock:
  10. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Подскажите на каком канале самодиагностики климы посмотреть температуру выходящего воздуха из дефлекторов(если Вы меня поняли))? Что то мне кажется кондиционер слабо холодит
  12. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Из дефлеторов не посмотреть по-моему, можно после испарителя посмотреть, 60 канал.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну да, наверно это оно! Это должно быть в районе 4-6 градусов?
  14. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня 7-8, редко 6. В идеале конечно 3-5. Но мне хватает, холодит вполне прилично.
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Пошёл-проверил. Через 5 мин работы на ХХ показывает 17(хотя год назад тоже помню 7-8 было). :(
    Радиаторы промывал....
  16. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вот интересно, для сотки с аан приводят данные 8 секунд, а для а6-ой, которая тяжелее всего на пару десятков килограмм - 9. а6-ая с ацк - 8. и где правда? :shock:
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Слабовато. Потрогай осушитель под капотом, должен быть холодный. У меня иной раз инеем покрывается. Если холодный, тогда или испаритель засрало или где-то теплый воздух подсасывает. А если не шибко холодный, то фреона мало или насос качает плохо или засрало дроссель, или еще чего
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Осушитель холодный, но инеем никогда не видел. Испаритель снимал, чистил кархером года 3 назад, так что там всё чисто. Тогда же и полностью заправили и на выходе было +8. Дроссель это такая сеточка в трубке испарителя? Не менял. Короче начать с дозаправки фреона и замены дросселя?
    В какой сервис по кондеям можно обратиться?
  19. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Я только в Кирове могу подсказать сервис. Но это 1000 км от Москвы. Дроссель можно не менять, если он не порван, просто промыть. Вероятнее всего фреон за 3 года испарился немного, первым делом дозаправить, я думаю.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :thumbup:
