Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    самая зачетная приборка конечно на 200тке. и давление-температура масла есть, и вольтметр, и часы цифровые в тахометре...
  2. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Но на сотку в 45-м ее не вкрячить :(
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на башке смысла нет мерить - реально давку насоса не покажет - клапана стоят. штатно мерят возле фильтра. там и ставят тройник на заводе.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Польностью согласен. Датчик нужно ставить через тройник в поддоне.
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    В А6 поддоны отлич. по конструкции от А100, и тройник,а соотв и ДДМ туды не воткнешь.Только в голову
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну вольтметр по моему более полезен для состояния здоровья авто :)
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на сотках так?
    и какая отсечка у клапанов в бошках?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #1528 Zerg()()()(), 28 авг 2013
    кот картина из элькатса
    номер 31 - тройник( по каталогу - распределтельное устройство)э
    как раз то куда вкручивают ддм. на сотке почти также
    а то что в бошку ставится по рисунку на а6 вообще не пробивается, хоть и на рисунке есть.
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Да там еще от года выпуска зависит.96-97г.в уже нет тройников и поставить их некуда.Сам хотел себе поставить показометр давления масла вместо часов.Когда залез туда(поддон), то понял, что если ставить доп.ДДМ,то только в голову.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на моей реально?
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Посмотри,там сверху видно стоит или нет тройник.В 95г,если память не изменяет, эти моторы прохошли "рейсталинг".Коснулось и системы подачи масла.Поэтому стали ставить и др поддоны.Из под капота все увидишь.А вот до №куз 4A-S- 026 714 поддоны 078103603d(тройник есть), после №куз 4A-S- 026 715 поддон 078103603М(тройника нет).Vin у тебя какой?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    4A-S-101620
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Должен быть без тройника в поддоне.Посмотри еще сам на всякий случай
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Обьясни подробней плиз, это под маслофильтром? знаю там теплообменник под ним, по прошлой сотке.. а где тройник должен быть?
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На поддоне за теплообменником,куда прикручивается №31 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1CE00000&SubId=B98001D0 если он есть.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А, я понял о чем речь! Ну у меня то данные приходят по давке, по идее мне проще. Надо просто от фишки найти нужные контакты и кинуть на указатель давки, ну а вкорячить его или вместо часов или вместо вольтметра, как больше нравиться. На сотке же как то обходились без него.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всем привет . мож кто сталкивался . пропал круиз и походу вместе с ним стоп сигналы . предохранители все целые . копать никуда не копал , тока с трассы пришел .
  19. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Первое, шо на ум пришло: "Лягушка" жива? (та, что под педалью тормоза)
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если пропали стоп сигналы я бы начал с проверки лягушки.
