Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    цепи меняются со снятием мотора.
    мск можно поменять сняв валы-компенсаторы.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ниче не пойму.
    у нас куда не звонили все отказались менять мск без снятия гбц,в том числе тим,аудитория и дилижанс.
    про цепи еще больше не понятно?цепи распредвалов?
    мотор зачем снимать?
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #1603 ARTCHER, 8 сен 2013
    Мотор новой линейки ауди имеют цепной привод ГРМ(2.4-3.2, дизеля). Цепи расположены не спереди, а сзади. Соответственно для их смены(интервал 100-150ткм) требуется либо снять КПП, либо мотор.
    Посмотреть вложение 351209 Посмотреть вложение 351210
    МСК не меняют без снятия х.з почему. Меняли-геморойно конечно, специальный рассухариватель нужен. Но все меняется без снятия голов.
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    я понял!
  5. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Загадочно:shock: ... а кастр проверяли?
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #1606 ARTCHER, 9 сен 2013
    И кастер в норме. Все ровненько. Я когда её купил сразу на развал к себе заехал. Вот показания что были(тоесть регулировать в принципе ничего не требовалось).
    На днях нужно машинку новому владельцу передавать, а у меня стойки крехтят при повороте колеса.:cry:
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Во дела-то дивные... :shock::uhoh: так сходу что-то больше ничего и не придумывается((
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    абсолютно верно . есть специальный универсальный рассухариватель он любую голову берёт . и вместо свечи штуцер с давлением воздуха .
  10. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    как определил?)
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    а ещё электроусилитель руля )
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну как, бампера, бленда )
  13. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    подскажите пожалуйста а где находиться предохранитель на подогрев лямбд на сотке
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На сотке не знаю есть ли предохранитель.
    На А6 С4 стоит в ногах переднего пассажира, на боковой стойке за пластиком.
  15. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    А на сотке вроде и подогрева-то нету...:shock::shuffle:
  16. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ребят может кто знает есть предохранитель на подогрев лямбд на сотке или нету
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нет питания на подогревах?
  18. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    да пропало,где искать не знаю.
  19. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    есть как это нету лямбды одинаковые что на сотке что на а6
  20. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Реле точно есть справа от ноги пассажира,а вот есть ли предохранитель хз.по идее должен быть там же,ибо все таки любую цепь питания должен защищать предохранитель!
