Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    подогревы есть конечно.
    Возможно пред стоит в черном ящике с ЭБУ ДВС в ногах переднего пассажира.
    Возможна преда и нет. Тогда звонить провода от штекеров подогрева до контактов под рулем(30 контакт скорее всего).
  2. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    спасибо будим искать
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а может подскажет кто, как перейти с 5ти контактных колонок босе на 3ех контактные нокиа? т.е куда какие провода тыкать?
  4. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Да вот уж фигушки... про головной свет вспомним?:wink::rollingeyes:
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сзади шоле? так и нокиа 5ти контактные..
  6. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Давайте вспомним.Если поглядеть схемы принципиальные то там будет обозначено реле "Heater O2 sensor".схема у меня на работе,могу завтра еще раз выложить.Реле нет:)hot:) только на головном свете.
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сзади. были в металическом корпусе с 5ью контактами. как мне сказали - это босе. справа подходит коричневый_белый_коричневый_белый_красно-синий. слева коричневый_2 белых_лиловый_красный_красно-синий. а на тех колонках, что я взял, пластиковых, написало нокиа и только 3 контакта :uhoh:
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #1628 Xitroman, 10 сен 2013
    На двигателе ААН 2,8 предохранитель (15А) на лямбды находится в коробе с ЭБУ под ногами переднего пассажира сверху в колодке. Именно термопредохранитель, а не плавкая вставка. Управляется контактом в реле топливного насоса.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну дык у меня тоже на всех С4 были в металлическом корпусе, нокиа на всех написано..
    5 контактов потому что там усилок в них встроенный..
    Пара проводов должно быть питание усилка, т.е. +12 и масса.
    Остальные три - "масса" динамиков с магнитолы и 2 сигнала - ВЧ и СЧ\НЧ, т.к. кроссовер стоит.
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тогда наверное первые два провода на каждой колонке - коричневый и белый - питание усилка. красно-синий - масса динамиков с магнитолы. а вторая пара коричневый/белый на правом динамике и лиловый/красный на левом - ВЧ и НЧ.... чтож, буду завтра пробовать. надеюсь магнитолу не спалю :D
    я вот тоже искал колонки в металическом корпусе - нету. вообще колонок нету. как горячие пирожки разлетаются. еле повезло найти эти нерваные. а то у меня обе рваные, одна хрипит, другая вообще замолчала
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    По цветам хз :)
    Тестер в руки и вперед что бы не спалить ))
  12. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #1632 Old Crocodile, 10 сен 2013
    Вот и я об этом. НЕ ВСЕ цепи защищены в обязательном порядке. А раз нет там - вполне может и где-то еще не оказаться... не реле, так предохранителя...
    :uhoh:
    Словом, смотреть схему надо...
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
    Вот схемка.Скажу я больше-оказывается ставили насос продувки катализаторов(правда для Калифорнии только) и от него и работают подогревы,а так по схеме-напрямую от мозга...
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Нууу, такого девайса я вообще не встречал, а в Калифорнию за ним ехать как-то не с руки :D:laugh: Ладно, не о том речь.
    По ссылке не схемка, а каталог оных... запутался я что-то...:dash:
    Однако, живьём вокруг лямбд у меня ничего нет (типа внешних подогревателей), а на сами лямбды приходит по три провода. Один дает инфу на мозги, как я понимаю, один плюс постоянный и еще один... может, по ходу там и подогрев где-то в корпусе притаился, не знаю...:shock:
  15. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Всё правильно, 3 провода, сигнал и два подогрев.
  16. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    короче точного ответа не кто не может сказать есть предохранитель или нету
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    На АВС 2,6 стоит отдельное реле подогрева лямбда-зондов в колодке в ногах пассажира слева.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ну давай вспоминать. Что у нас защищают предохранители F1-F4?
    При лобовом ДТП фары страдают одни из первых и обязаны быть защищёнными предами.
    П.С.
    Сейчас ты скажешь, что имел ввиду реле )
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Питание обогрева лямбд сводится в одну точку после CIRCUIT BREAKER #73 на 15А. Это, я так понимаю, восстанавливаемый предохранитель. От него же питание идёт на клапаны EGR, EAP, AIR CONTROL, INTAKE CHANGE OVER. Цвет провода зелёно-желтый.
    Находится в панели реле AUX RELAY PANEL #1. Входящий провод на этот CB#73 имеет цвет чёрно-зелёный и приходит с реле бензонасоса (реле #6 в CENTRAL ELECTRIC PANEL), конкретно с пина #31 этого реле.
  20. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Fuse1 20A
