Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну с десяток раз на всех своих машинах снимал.. :)
    просто, для профилактики..
  2. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    одно время, на дню раз по семь снимал-ставил - тросик стеклоподъемника слетал с изношенного ролика.
    так что, ничего удивительного ))
    я, правда, чтобы поставить обшивку, использовал или нитку или очень тонкую проволоку...
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    За одну неделю - в покраску отдал, снял, покрасили, поставил. Вечером высадили стекло - опять снял/поставил. На утро динамик захрипел - опять снял/поставил. Через день умирает микрик в замке...Мляяяяя. Разобрал дверь всю, сделал ревизию всего и вся. Теперь ставлю/снимаю с закрытыми глазами уже..Флажком замка в обшивку попадаю с первого раза)))))))
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а надо ли чем смазывать стеклоподъемник?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну для профилактики надо, я каким то баллончиком-спреем со смазкой смазываю..
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    сам тросик ?
  7. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :laugh:
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тросик, металическую салазку, залазки в рамке...
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    для начала там бы разобрать и всё по человечьи отмыть . там на тросу грязи море . а потом уже можно и смазать чем нить
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну у меня тросы чистенькие, на вид жирноватые. но стекло как-то тяжко ходит
  11. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Подскажите, что сделать с замком водительской двери? В прошлом году перестала нормально закрываться. Если хлопать, то закрывается только на один щелчок. Если медленно, ведя дверь за ручку до конца, то закрывается. Но при этом может на ходу отщёлкнуться на один щелчок. Достала! В холод и сырость хуже. Почитал, проблема распространённая, кто-то промыл, смазал и всё ОК. Снимал, промывал насколько это возможно, немного смазал. Фиг там! У меня ВДэшка уже в водительском кармашке приписалась, прыснешь на собачку с утра, полдня закрывается, потом по новой. Замок менять видимо?
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а скоба (или как ее назвать) на стойке нормальная? у меня была похожая проблема - дверью надо было хлопать. скоба была изношена. поменял местами с задней дверью, отрегулировал - стало заметно лучше закрываться.
  13. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Тут решали проблему приклеиванием куска резины в 5мм толщиной к скобе.У меня всё руки не доходят попробовать!
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я менял.
    скобы не помню, изношенные были или нет..
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Скоба нормальная, ну может чуть есть износ. Как она вообще может влиять на это? Я так понимаю, у собачки не хватает скорости защёлкнуться на место, при медленном закрытии успевает. И смажешь - успевает. Что-то ей мешает, может пружинка от времени слабнет? Х.З. что и делать... Про резинки, которые приклеивают, попробую поискать, хотя сомневаюсь в пользе этого девайса.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    там износ собачек идет..
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Чтобы не отскакивало и не отщелкивалось, пили "собачки": Ремонт дверного замка 100, A6 (45).
    Искать не надо, см. пост #5. И сомневаться тоже не надо. Работает реально, проверено не одним клубнем. Но резинки эти нужны, чтобы дверь легче закрывалась, т.е. чтобы ею не сильно хлопать.
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Спасибо за ссылку, попробую подточить. Резинки клеить - это уже другая проблема, но попробовать конечно стоит. Не получится, куплю замок на Ибее в Германии, там вроде пробеги б/у автомобилей поменьше. :)
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вот вроде сотка\а6 с4 древняя как говно мамонта. Но какие милипизерные проблемы у неё и как они дешево решаются.:thumbup:
    Тут друг приехал со своим туарегом. Осыпалось напыление:eek: на 3х цилиндрах. Итог ремонт мотора на 300т.р.
    Вот такие пироги, а пробег всего 120ткм.
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сотку возвраст подкашивает, а так.... а так идеально продуманный автомобиль! перебираем другу морду на б5 плюс - ох уж и гавно редкостное! руку засунуть некуда. у меня под капот хоть голову, хоть ногу засовывай
