Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Странно... у меня такой шланг как раз от 2108, 2 года уже ходит - полёт нормальный...:shock:
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    +1, тоже года два:nod:
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ну не знаю, у меня трескается на отводе клапанной крышки, там где утолщение получается...
  4. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ребята АВК двигатель (да и в других АBC или AAH думаю такие же шланги). Кто знает диаметры внутренние топливных магистралей?
    Нужно переделать магистраль напорную от фильтра до рампы, и обратку от рампы до металического штуцера возле стакана.
    Собираюсь пустить армированные шланги, но нужно знать внутренний диаметр.
    Предлагают 7,5мм внутренний на подачу и 5,5мм внутренний на обратку.
    Что скажите? А то ЕТКА ничего по диаметрам не говорит ((
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    u menia voobshe 225 50 16 stoit, zazor do povorotnogo kulaka na stojke eshe est
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    herase ti izvrashenetz ))
    a ne, visota norm ) sorry
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Не терло, а именно боковина колеса упиралась в наконечник.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    странно. очень странно. в эльзе сейчас не могу посмотреть допуски по штатным шинам и дискам. но у меня точно все было ок.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Возможно из-за параметров дисков. Были такие с шириной 7 и вылетом 45 и таким же дизайном были шириной 7.5 и вылетом 35. Может тут разгадка?
    Но в эльзе если есть параметры, выложи здесь, много кому могут пригодиться.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    так даже если есть с вылетом 35-дальше получается от наконечника то.:shock:
    знаю что есть такие же, но реплика. без вагномеров. они возможно имеют другие параметры.
    посмотрю обязатель,как закончу дачные посиделки и заставлю себя поехать на работу.:shuffle:
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну как бы там ширина диска другая, и разница в вылете съедается шириной диска.
  12. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Блин, фоток не осталось, а на аватарке не видно, но на глаз такие же как на фото у 3StYlERа
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    в этке 16тые бьются как 7j с ет45. 15тые уже не пробиваются. пишит "нет номера детали".
    225 50 16 - родной эсочный размер :)
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    уговорил ))
  15. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    Подскажите пожалуйста номер заливной пробки МКПП недопривод, не могу найти в каталоге. Сливная есть, заливной нет.
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    так вроде на левым внутр шрусом:shock: или не у всех так?
  17. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    Где она стоит и как выглядит, я знаю. мне нужен номер для заказа, не могу найти на схеме.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Мне кажется я знаю, один секрет: выход, там же где и вход :hi:
    В смысле они одинаковые пробки эти.
  19. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    Как уточнить это?
    по каталогу указана сливная с размерами в количестве 1 шт на всю кпп.
    если одинаковые, тогда было бы две.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я покупал вот это в экзисте WHT 001 937, менял заливные пробки в кпп и заднем дифе. Мне кажется даже если промахнешься 100р тебя не сильно разорят
