Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Внешняя часть, ролик по которому ремень ходит крутится легко.
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Не, не ролик. Часть которая перед роликом.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Парни, подскажите кто знает, на нани машинки реально найти лобовуху с подогревом?
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Должен проворачиваться свободно. При этом на трубках должно отчетливо происходит всасывание воздуха(чем сильнее всасывает-тем лучше состояние компрессора).
    Защит никаких нет от проворачиания. Есть магнитная муфта-по сигналу она размыкается или замыкается. Тем самым компрессор начинается крутить приводным ремнем и перестает крутить.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как то баловался наклеивая полоски подогрева на лобовое стекло. Но это было еще на ВАЗ 21083.
    На С4, С5, С6 я обогреваемого лобового не встречал.
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #206 DmytroST, 6 июл 2014
    Было на С4. Был в командировке в Швеции, там на таксо ехал (типа частник) Audi A6 C4 2.0 (как не странно не V6), так у него именно лобовуха с подогревом, приглядывался полоски было видно еле-еле. Начал узнавать, что за WTF? он сказал мол машина с скандинавии, напичкана до немогу (клима, Вебасто, Акп + спорт режим, первый раз увидел штатную магнитолу на СД, рекаро + подогрев + вентиляция, ксенон в фарах штатный, зеркала складываются, спойлер, форсунки омывайки подогрев и т.д.). Короче машинка бомба, выпуск 97года.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    в этке никакого упоминания о таких стеклах. завтра еще в эльзе гляну. но что то я сомневаюсь.
    ибо даже на а8 тех годов такого не было(были атермальные и только).
  8. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Мой трабл привёл всё ж не к стрекозе, а к релюхе поворотников. Взял новое, поставил - вообще не работает (!!!):hot:Вернул, взял на разборке б/у, японское какое-то... работает, как часики, единственное отличие от полусдохшей родной релюхи - щелкает потише, да и фиг бы с ним, со звуком)))
  9. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    по желанию клиента - хоть пушку поставят :D не знаю как на аудях, но на бумерах 80тых бывали даже задние подголовники с электроприводом
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сегодня решил одну проблему. мож кому в будещем пригодится. на днях в левых поворотах в подвеске что-то бухать стало. бухнет - и тишина. будто справа, будто пружина прыгает. и все сильней и сильней. в правых - тишина. на месте стоишь руль крутишь - тишина, пружина крутится, не закусывает. поехал в гараж, взял динамку и давай все соединения проверять. дошел до крепления стабилизатора к подрамнику. тяну первую, вторую, третью гайку... все ок. одеваю динамку на четвертую - мать честная, да она как шалава гуляет :eek: кручу, кручу - не затягивается. снимаю динамку, смотрю - а там оказывается гайка вместе со шпилькой крутится. при дальнейшем изучении оказалось что там все же болт и раньше он был прихвачен сваркой к подрамнику. сварка передала всем пламенный привет и болт ушел в открытое плавание. кое-как найдя подходящий ключ на 19 и кое как засунув его в подрамник, смог затянуть эту гайку. выехал - тишина и покой
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А у меня стук какой то иногда справа, когда с места трогаешься и руль при этом поворачиваешь. И вперёд и назад бывает, но не всегда. Куда то в днище отдаёт. Всё на месте, всё исправно, шаровая, стойка, сайлентблоки рычагов, подрамника. Подушки двигателя и коробки целые. Куда ещё смотреть, х.з. Начинаю думать на внутренний ШРУС. Ещё когда резко тронешься по прямой, небольшой стучок, потом в ямку попадаешь, опять стучок. Как будто передок приподнялся, что то стронулось с места, потом на яме вернулось. Не знаю, взаимосвязаны ли эти стуки или разные...
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    может как раз-таки стабилизатор? у меня все было один в один как у тебя. я когда всей массой тела дергал стабилизатор вниз - не было люфтов. бумагу не просунешь. а стучало. затянул - перестало.
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Вощпето эти болты не привариваются изначально, и из-за этого гемор открутить-закрутить стаб, ключ хрен просунешь.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Попробую конечно подтянуть. Я ещё подумал, не могут так вести себя сайленты в рычаге, которые ромашки? Так то целые...
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ок, спасибо Андрюх!:thumbup:
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Поддержу! Стопудово, именно так.
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тогда почему другие не проворачивались? :shock: момент-то там немаленький - 105нм
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Помогите опознать разъём в ногах у водителя!
    [​IMG][​IMG]
  19. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Тоже интересно, у меня такой тоже болтается. Если не ошибаюсь, это для авто с АКПП, но что конкретно, я так и не выяснил.
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Висит такой же разьем (машин с АКПП) - кула его присобачить фиг знает...
