Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Продолжение про стартер.
    Всё почистил, всё проверил, абсолютно все контакты вылизал, собрал.
    Теперь он не только просерает - ещё и зависает.
    Итого в стартере:
    Обмотка стартера потребляет столько энергии, что провод 3.5 квадрата нагревается за 3 секунды. (АКБ получает замыкание)
    Втягивающее от недомогания энергии возвращается на место или всё же бендикс под нагрузкой проскальзывает, но проверка не подтвердила это.
    Втягивающее залипает и стартер продолжает крутиться пока + не отключишь.
    крутил я в бендикс такой стартер!
    многие запчасти пригодны, решил иметь в запасе его.
    Заказал новый такойже.. 7500р.
    в четверг придёт.
  2. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    #2302 Denis Urevich, 25 янв 2015
    Хочу кнопку заказать которая ~3500р. старт стоп енгине.
    У кого стоит такая вместо замка зажигания - расскажите на сколько вы счастливый или несчастный обладатель?! - имеются ли проблемы?
    Видос из ютуба
    http://www.youtube.com/watch?v=hpZiUJQjtxE
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Денег девать не куда? :)
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Дело в щедящем режиме для АКБ.
    На газеле с карбюратором, 406 двиг - стоит сигналка с автозаводкой и естественно я уделил много времени на старт мотора у этого чудо автомобиля.
    Состояние мотора и всей обвески должно быть очень идеальным и очень отрегулированным.
    Заметка следующая:
    На сигналке выставляется время старта 0.8 секунды и к удивлению она заводится прекрасно.., с ключа требуется не менее 2х секунд чтобы завелась.
    Думаю логически - стартер потребляет огромное количество энергии для старта, из за этого катушки не могут выдать 100% мощности,
    а сигналка прерывает подачу напряжение на стартер через 0.8 секунды.. мотор ещё делает минимум пол оборота, но уже на катушках есть вся сила тока и они лупят в свечи всё, что могут лупануть.
    Катушки лупят сразу в 2 цилиндра... чё нить да взорвётся.
    Отсюда вывод, что электро старт гораздо эффективней ручного + продлевает жизнь для всего, что связано с стартом. АКБ, Стартер, Генератор..
    Кнопка аналогично имеет настройку на 0.8 секунды и выше.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    у меня такая стоит с завода.
    не пользуюсь-привычка ключ крутить.:D
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    сейчас бы Зерга сюда. он бы обьяснил про катушки, лупануть и силу тока.:beer:
  7. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    #2307 Denis Urevich, 25 янв 2015
    мне трудно чтолибо объяснить, сначала делаю, а потом разбираюсь чё наделал :blink::shock:
    На газеле работал вакуумный механизм который нажимал на дроссель во время старта и удерживал его в течении 30 секунд.
    выглядело со стороны очень красиво. Стоит газель - начинает стартовать, стартует - обороты начинаются с 1500 и доходят до 2000 после 30 секунд падают до 700-800 и выравниваются процессором до 900.
    Вакуумная помпочка тянула за накинутый дополнительный тросик. Помпочка подключена к коллектору впускному в котором при старте создаётся разряжение, через 30 секунд у сигналки срабатывала функция отключения питания на проводке. Проводок подключен к воздушному клапану стоящему на разрыв. происходил спуск воздуха с помпочки...
    Сама помочка подходит любая, брал вроде от трамблёра которая служит для опережения зажигания.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    хотел себе такую , но пока руки не дошли . замысел интересный , и контактная группа гореть не будет в ЗЗ
  9. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    болт не забудь второй!
  10. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #2310 XXxSheFFxXX, 26 янв 2015
    Привет,парни! Помогите разобраться, у друга машина 2,6 авс глохнет при прогреве. Как только прогреешь до 90-все отлично. Клапан хх заменил-не помогло.
  11. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #2311 Figlyar, 26 янв 2015
    Адаптацию КХХ сделал?
    КХХ от сотки и от а6 разные...
    Температурный датчик на впуске посмотреть.
    Пы.Сы.
    подсос воздуха где-то - после нагрева коллектор самоуплотняется.
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Нафиг ему второй болт?! Старт-стоп рулит!! :lol:
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Адаптация не делается, на 060 и 098 выскакивает ошибка. Дело не в ней, тк это началось до замены датчика.
    Датчик от А100.
    Что именно на нём посмотреть? По показаниям всё в норме.
    Даже при большом подсосе воздуха, на сколько мне известно-машина не заглохнет. Это же как подсос на жигулях.
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #2314 Figlyar, 26 янв 2015
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=5&t=7592
    Каналы 060 и 098 моя Хелла не показывает.
    Температурный датчик от 100 и а6 одинаков, в отличии от КХХ.
    Про заглох машин в условиях задачи не было! Было про нестабильный ХХ до прогрева 90°!!!
    Пы.Сы. Проверить трубку от коллектора на мозги, особенно соединения (резиновые уголки).
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я в курсе, про КХХ и речь, что стоит от А100, как и должно быть.
    поправил
  16. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    ПыСы добавил в свой пост...
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    При снятии этой трубки машину начинает колбасить, значит реакция есть. Вообще авто работает всё хорошо и ровно. Только глохнет на прогреве. Предыстория такова-поставили ему автозапуск Старлайн, всё работало исправно. А как начались морозы-глохнет на прогреве.
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ну, а нафиг тогда пооез в КХХ? Пускай снимают ему автрзапуск.
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Но как он может влиять? Понимаю-машина бы не заводилась, а тут работает, но глохнет. Подключают её, я так понял, к замку зажигания и не более того. Ей пофиг на всякие датчики, которым она могла бы помешать работе.
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Чтобы на 103% исключить влияние автозапуска на ХХ - нужно вернуть схему в первоначальное состояние.
    Кто там куда-чего подцепил одному Аллаху ведомо...
