Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    С торца болта можно сделать надрез(шлиц) болгаркой с тоненьким отрезным диском 1-1.5мм под отвертку,чтобы можно было удерживать болт от проворота.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    боюсь момент в 100нм не выдержит :laugh:
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ему не надо весь момент держать, он за счёт силы трения держится. ))
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Это как бы уже не идея,а давно проверенный вариант
  5. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну во-первых если держать отверткой, то динамкой не подойти. во-вторых что-то я сомневаюсь, что получится удержать болт отверткой. было б меньше усилие - можно было бы удержать. как-то откручивал гайку с нижнего крепления радиатора. крепление из себя представляет сайлентбок со шпилькой. не шло, сайлентблок на разрыв шел. надо было чем-то шпильку держать. плоскогубцами не удержать. сделал пропил, пробовал держать отверткой - куй там, также не удержать. в конце концов шпилька вообще раскололась. пришлось гайку аккуратно срезать
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А в чем проблема открутить два передних болта подрамника? И монтировкой отжать подрамник вниз.:shock:
    С\развал при этом делать не нужно.
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Предварительно вывесить колеса,а это опять же лишний гемор.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у кого где лучшие скидки на запчасти ? а то мне очень нужна поршневая на свой мотор . :shuffle:
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    кольца или поршни?
    давай список запчастей проценим.
    пысы-есть блок АСК коленом и поршневой. отдам бесплатно.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нужна ремонтная поршневая в сборе соответственно и вкладыши по кругу стандарт . хочу свой блок расточить и собрать по нормальному
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Надо сначала блок промерит, узнать на сколько точнуть. Тогда и подбирать запчасти.
    Точить где планируешь? Если в Механике-то у них запчасти на мотор будут самые выгодные по цене.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  14. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да она
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Поверь нормальными отвертками,типа таких,всё удерживается на ура.А той,что снизу хорошо откручивать-закручивать штуцера на рулевой рейке,в случае когда внутренний шестигранник провернулся.Тоже пропиливается шлиц и вперед.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У отца подобная отвёртка есть, чёрный металл с кольцом на конце, длина см 30. Чего только ей не откручивали. :nod:
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Нижняя самая зачОтная :rock: хошь - откручивай болты, хошь - взламывай кассы! :thumbup::lol:
  19. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    пара вопросов по установке гбц на ААН
    на блоке небольшой слой остатков прокладок зачистил ножиком, поверхность ровная но темная, не критично?
    каким моментом зажимать гбц, какие нюансы есть?
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Пройдись по блоку шкуркой и всё заблестит,а инфа по схеме и усилию протяжки легко найдется на просторах инета.
