Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. dpz
    dpz Новичок
    19 янв 2015
    43
    100 AAR
    Что за хрень?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #2782 oko-63, 6 фев 2015
    Вот в нете нарыл. Трапеция хоть и не от С4, но принцип тот же:
    Тяги и рычаг, что на валу мотора, находятся на одной линии. В таком положении валы трапеции, на которые одеваются поводки, максимально повернуты влево.
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Новая забава, объедь все авто магазины и купи всё по старым ценам :D
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот и мои пришли, забрал по 500, не прошло и пол года :hot:! Фотать не стал, т.к. они такие же 1в1 и без упаковки! Тоже с Белоруси, видимо от туда и шли так долго, неделю! Аж 3 наклейки! На одном упоре еле разобрал дату: 3.2013! Но я разочарован, держат начиная с пол открытия, до этого надо рукой поднимать! Дальше толкаешь и и он благополучно заканчивает свою работу с торможением! Закрываешь, вроде нормально, но на 2/3 ходу в низ крышка падает! Я вот думаю: крышка обклеена шумкой, предхозом, но там не так много веса, чтоб телескопы не справлялись! Или моя крышка действительно на столько тяжелая, что уже вторая замена не помогает? :shock: Надо будет усилие замерить, только пока хз как!
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А ты их прокачивал?
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Щас посмотрел цену в экзисте на фару на а6с5 99г.в,стОит "копейки",всего 78 тыс.р. за штуку:D
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так их еще и прокачать надо? Во я балбес! Пойду попробую! Как лучше, в тепле?
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Стесняюсь спросить - зачем? Пара взмахов крышкой приведут их в рабочее состояние... В инструкции по установке есть указания по данной операции?
  10. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Чудо панацея. :rock:
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    ПОнято, спасибо, по теплу вскрою-гляну.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Инструкция на наклейке:-" Следуйте инструкции по установке"! :D
  13. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Я хотел просто уточнить, твоя реакция положительная или отрицательная.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Газовый упор-тот же амортизатор подвески. Только в уменьшенной форме и немного другим устройством.
    Прокачивать нужно.
    В эльзе не встречал что бы было указания по данному вопросу.
    Но в Тисе и асре есть главы про установку газовых упоров капота. Там перед установкой требуется "плавно утопить шток до упора, повторить действие 3 раза".:nod:
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Инструкция есть в указанной мною ссылке.По конструктиву он такой же как амморт подвески.
    Из личного опыта.Есть у меня гребной тренажер.Первые,примерно,5-6 гребков получаются холостые,потом все нормально.После занятий ставлю его к стенке вертикально и на следующий день все повторяется,т.е. опять несколько гребков аморты прокачиваются
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вы пробовали до конца продавить руками новый газовый упор багажника?
    ЗЫ Про прокачку стоек я знаю, но всё же сравнивать нельзя...
    ИМХО.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Прокачал, раза по 4, аж руки болят! Стало немного лучше, держится около 30 градусов, дальше крышка падает! Потом и крышкой поматал, один .уй! Чё им еще надо, блеать? Кстати, моя крышка около 15кг весит, если не больше!
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как ни странно, на всех С4 она весит одинаково :D
    мож выкинуть.. [​IMG]
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2799 Alexey 64, 6 фев 2015
    Если верить каталогам, то на эти упоры есть нескольких усилий, со спойлером помощнее, без спойлера помягче.
    На Б4 умудрился поставить те, которые для спойлера были- поначалу крышку двумя руками закрывал...
    Крышка в конце по моему у всех падает...
    Посмотри какое усилие было на родных упорах и какое на новых, на Стабилусах обязательно написано( в ньютонах).
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я хотел знать определенный вес! Т.к. на моей крышке шумка!:shock:
    Спасибо, добрый человек!:hello: Выкинуть рубль, хороший совет!
