Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кстати, я 2 года назад тоже менял, но по незнанке взял эти стэлокс, а картина не изменилась вообще! Писец не пруха, напрягает! :dash:
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня примерно так же. Падать она ни с какого расстояния не падает, сама подниматься начинает примерно с трети хода. И торможения в конце нет, это не нравится. Сёдня посмотрю, что за фирма, года 3 уже стоят, зимой чуть туже и медленнее.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да. Масло и газ Азот.
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    О прокачке даже не задумывался, правда после покупки любых амортизаторов раза по 3 прогоняю на полный ход штока - привычка)))
    По поводу"...крышка сама не поднимается" - так она и не должна подниматься. Задача амортов уравновесить усилие, т.е. вес крышки, при открывании, поднимать/опускать ее все равно руками нужно, только усилия должны быть минимальные. Капот же сам у вас не поднимается, но это не значит, что амморт неисправен. Вот если у кого то крышка в конце хода не тормозиться - вот это косяк косячный. У меня крышку габажника после замены с феби на стабилус очень легко поднять/опустить, в верхнем положении резкого удара нет, придерживать ничего не надо, закрывается тоже очень легко. Я так думаю, это и есть то, что должно быть.
    Распилил старые феби посмотреть. Усилие на сжатие как должно быть было, но обратно шток выходил медленно. Так вот внутри была какя то тягучая черная масса, как смола, сцукко. Покупал пару лет назад. Гомно короче.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А крышка падает в конце закрытия?
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня капот сам поднимается примерно с половины хода, в конце замедляется.
  7. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    :eek: Ничего себе... на ОДНОМ аморте?! Ты туда от подвески аморт сунул, что ли?!:D
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Посмотрел, на крышке багажника стоят Topran 110267, минус один - нет торможения в конце открытия, просто придерживаю рукой.
    На капоте LESJOFORS 8004207, работает отлично, поднимается сам, замедляется. Капот оригинал, тяжёлый. :nod:
  9. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Дык у меня и капот оригинал, и аморт тоже... но ТАК он не умеет :rollingeyes:
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну да на старых стабилусах- 390N(ошибся, стоял неоригинал, а обычный стабилус). На новом Топране тоже 390.
    В конце хода Топран притормаживает, а когда закрываешь крышку - не тормозит, крышка "падает" гдето с 1\3 хода. В принципе всё устраивает...
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня стоит родной на капоте, в конце открытия тормозит, при закрытии-нет.
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Мне какой-то неправильный Топран попался, ни капли не падает, но и не тормозит. :)
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2833 Alexey 64, 7 фев 2015
    Да фиг знает, щас запчасти вообще не пойми какие делают...
    Я на Б4 ставил новые Стабилусы- ни фига не тормозили, того и гляди крышку оторвет, еще и усилие в жару такое, что крышку чуть ли не двумя руками закрывать надо было...
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну вот и мои Стабилусы так же работают! Что мне не очень нравится, считаю не правильно это!
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    #2835 Xitroman, 7 фев 2015
    Харошь, а? . Может лучше про масло потрем????:D:D.
    Все у всех нормально работает))). Капот с середины поднимается, аморт оригинал, был новый....лет 5..6 назад))) Бугагажник в конце хода мягко, но все же падает (а как иначе крышка/капот защелкнется??), на бампере наклеена резинка-уплотнитель - все путем. Короче, как у всех. Загнались вы(мы) все.
    Вот у меня сегодня радость - наконец то разъе...ашил задний правый фонарь об соседскую девятку. С 2010г. стоял он с кучей трещин, но жаба, сцууук, не давала поменять. А теперь ВСЕ пля , жабу задушил голыми руками и похоронил нах - наконец то поставлю почти новый оригинальный фонарь БЕЗ трещин, и они(трещины), сцук, не будут каждый раз глаза мозолить.))))
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Долго целился:).Так ей(соседской девятке) и надо!:D
    А я никак жабу не могу задушить, нижние молдинги поменять хочу... С нынешними ценами вообще нереал:(
  17. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А мне такой нравится. Не производитель а исполнение.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Таки там пластик, который одевается на любой упор, ну либо можно заказать стабилус от А100 с4 придет с таким кожухом.
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Такой на любой С4 наверное должен стоять.
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни в Саратове!!! Сюда кто может подьехать:
    "ЭЛИТ-АВТО", ИП Борисов В. А. г. Саратов, ул. Техническая, территория АГЗС
    Посмотреть наличие и ценники на щетки AcDelco FS600?
