Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я понял. В рычаге внутри пусто, а там ещё сайлентблок внутри вроде. А вообще есть опыт такого колхоза? Норм служит?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну я ж грю - выбить его нахрен )
    не, просто мысли в теории..
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Можно попробовать выбить и в точке опоры что нибудь подобрать для замены
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    5ц. моторы по весу тяжелее моторов V6
    Гидроопоры стоят на всех моторах с4.
    Резино-метал опоры есть только в зап.частях, и как правило самых говённых производителей. Т.е. резино-металл опоры завод не ставил.
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #3185 Xitroman, 16 фев 2015
    Если тяжелее, значит можно попробовать заменить демпферы - они просто запрессованы в консоль. Гидроопора на СЫ4 стоит прилично дешевле, т.к. консоль отдельно идет и крепится к опоре на 2-х болтах. Такой Лемф даже по нынешним ценам не дороже 3 тыр. Разница с лемфом (с левой геммморойной стороны) на мою 10 тыр - имеет смысл заморочиться))).
    По ЕТКЕ на V6 1991-199 г идут именно "...консоль с резинометаллическими опорами", например левая 4A0199351B. На движки 4, 5ц, 8ц этих годов уже указаны именно "гидроопора". Когда свои менял (стоял оригинал) расковыривал - только резина и все.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот опора с моей, там масло было и клапана в днище. Забрызгало под капотом все когда порвалась...
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Так у тебя ж 4цил, а резина шла только на 6цил.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Чет зажужжал немного один из вентиляторов радиатора..
    Его можно снять\смазать?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Во ! Расскажешь если получится )
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Когда кто-нибудь скажет, что можно, тогда расскажу :D
  11. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301093 Если ему совсем пушной зверек, проще поменять на LUZAR LFc 0103( 180Вт)
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Честно говоря, если мастерской нет, проще на разборе купить. Давным давно разбирал разок ради интереса - там все на завальцовке, обратно собирать только с танцем с бубнами. Конечно все можно сделать, но на мой взгляд гемморойно.
    Может просто грузик балансирный слетел с лопасти, вибрация теперь пошла?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да вроде пока нет )
    хренова.. )
    да хрен его теперь поймешь, где там были грузики, где не было..
    вообще вибрация тоже небольшая есть, мож действительно слетели, надо глянуть
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Хде то читал что в авоськи колхозили на А6 эту опору, она там интереснее и по моему разборная...
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня тоже левый ревет как раненный лось, потеплеет буду разбирать.
  16. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Меня не забудь, мне тоже надо на сотку :hi::wink:
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вот, уже 6 :)
  18. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Если не сложно,узнай за пороги на А6.
    Сколько оптовая цена?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я бы еще лыжу на заднее стекло взял
  20. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Мужики, где тут писалось про прогревочные обороты 1500 при -5 и ниже? Так вот - ни хрена они у меня не работают!:( Блок хэлла с красными чернилами.
