Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня эта хрень акб не фиксирует, пока резинку под батарейку не подложил. У всех так?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вроде тож
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну да, у меня тоже не фиксирует. Резинку положил сверху, т.к. до этого уже было КЗ на каркас сиденья...
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня фиксирует без всяких подкладок
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    "Для авто с кондиционером" - это не значит, что АКБ должен быть 195 мм. "Для авто с кондиционером" - это значит, что АКБ установлен под задним диваном, а не под капотом. И, по моему разумению, высота АКБ под задним диваном должна быть не более 175 мм. А планка №3 как раз для того, чтобы прутья решетки дивана не касались АКБ.
    У меня вот нет этой хреновины, вообще никакой. Резинка сверху, да крышка №4. Даже в экзисте хотел заказать пару раз - отказ.
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Кто даст вразумительный ответ по таблетке для генератора.
    Имею генератор БОШ 90А. Зади стоит таблетка фирмы Topran 14,7В (генератор брал с разборки). Сейчас решил сменить таблетку так как щетки на подходе, да и доверия к этой фирме не очень. Exist выдает кучу аналогов, но проблема в том, что таблетки имеют разный вольтаж от 14.0, 14.4, 14.7В.
    P.S. На гене номер за года выгорел. А брать номер Topran и от него плясать неохота, так как не факт, что эту таблетку поставили правильную.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    любая подойдёт.
    я себе специально 14-вольтовую менял на 14,5 вольт.
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    На разборке у нас эти железки выкидывают - нафиг никому не нужны)))
    Сейчас стоит аккумулятор с алроуда, 100А оригинал с кольцами))) 190мм высотой. Беспокоит то, что если если этот кронштейн вдруг открутиться/согнется, то на поверхность аккумулятора решетка ляжет. Замкнуть то не замкнет- там кусок толстенной резины из шины грузовика лежит и решетка сиденья в резине вся, а вот пластик аккума помять решеткой сиденья сможет.
  9. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня высокий аккумулятор под сидушкой, тоже накрытый на всякий случай, хотя проверял - решётка сидения на клеммы не попадает. Аккумулятор установлен в 2008 году, никак не помрёт. )) Ну и пробег то за это время всего около 70 тысяч. Новый куплю уже низенький, как положено.
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    По Етке на ААД ставили гены Бош 90А 2*х типов
    02690315F - на ранние выпуски
    050903015J - на поздние выпуски.
    У тебя скорее всего второй тип гены. На него регулятор 068903803DХ и отдельно есть комплект щеток 049903515С. Вот от этих ваг-номеров и пляши.
    Бош на твой ген стоит по божески 1400р.
    Из дешевых - у меня например Transpo (якобы USA на шильде) проработал порядка 10 лет, в декабре поменял на нем щетки ( от вазо-РР, тоже бош, за 140руб :):)), работает отлично , термокомпенцация в норме (на холодную 14,6В без и 14,4В с нагрузкой, на горячую 14,0В и 14,2В соотв.). Еще посоветовали взять Mobiletron - проверил, работает тоже отлично, положил в запас, благо стоит всего 300р.
  11. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Все мучаются почему-то с этими замыканиями... Просто клеммы надо поворачивать не в разные стороны, а в сторону багажника и чудесным образом ничего нигде не достаёт и не искрит!
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я и не мучаюсь, КЗ было у старого хозяина, у него акум высокий стоял+куча резинок под ним... Насчет ориентировки клемм- спасибо за совет, но не прокатит, там какое-то ухо на +клемме, как не крути все равно попадает на прутки каркаса в сиденье... Я выбросил все резиновые прокладки из под акума, положил тонкий пеноизол, акум новый "низкий" поставил, сверху штатные плпастиковые крышечки и резиновый коврик.
  13. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Когда на заднем сидении ни кто не сидит то все ок! а вот если кто сядет то КЗ, вырезал из жигулевского ковра кусочек , чтобы весь акум закрывал все теперь ОК!
    По поводу, реле Huco 13 0552 брал его, год прошел все ок, по пробегу 30К
  14. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Да, запамятовал указать, много хороших отзывов по Huco.
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Все затягивается болтом жестко и надежно.
    Это у вас неправильные железки :D или аккумуляторы тоже неправильные :D:D.
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Чё за ухо? Клеммы родные? Так как уже минимум на трёх машинах прокатывало, включая мою, аккум Центра, корпус стандартный и абсолютно никаких резинок:beer:
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Неправильные пчелы, делают неправильный мед?:)
    Железки то я думаю одинаковые, а вот АКБ да, ступенька снизу слишком маленькая не хватает ее высоты чтобы железка запирала АКБ, посему резинку и подложил.
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Как оно всё там помещается то?
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да, тоже думаю, что у этой железяки двойное предназначение, низом должна прижимать аккум, а верх, как правильно заметили выше для поддержки каркаса сидухи.
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    О! Сёдня свежим взглядом наконец то увидел. По ходу на сотке диаметр 245/10, а на Эске 269/20.
