Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    правая на складе в Москве в количестве 1 шт. видно никому не нужна, все берут китайские за 500 р и не парятся, а левая на складах в Европе. У немцев видимо ценообразование на запчасти как и с вином,чем старше тем дороже.
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    С 10-ти до 20лет дешевеют, а потом сииильно дорожают))))
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Герметичные, не потеют?
  4. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Что-то не могу найти, недавно вроде обсуждали. На какое минимальное давление настроить крышку расширительного бачка?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Помню обсуждалось, кто-то на 1бар настраивал!
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да вроде даже на 0.5...0.7. Хочу снизить, чтобы патрубки поберечь и радиаторы...
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может быть. Но эффективность охлаждения снизится, хотя х.з.!
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Пост 1810 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391099&page=91
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    не так. Снизится t кипения, т.к. чем выше давление в системе, тем выше t закипания ОЖ.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ну они с уплотнителем.
    Не потеют.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    С чего это вдруг?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Но суть не меняется! Будет не по факу работа системы! Блэк поправил меня!
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Температура кипения антифриза при атмосферном давлении 108 гр. термостат начинает открываться при 87 гр. т.е. как работала система у тебя, так и будет работать. и с пробкой и без.
    Я выше по теме писал, что первая переделанная мной пробка стоит 9 лет на бачке б-4, система охлаждения все эти годы прекрасно работает. Только плановая замена антифриза производилась, и 1 раз помпа менялась.
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    #3455 слава., 1 мар 2015
    Понятно. Тут нарисовался вариант с Б/У, посмотрю состояние и по цене.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я по твоему примеру свою тоже подпилил до 0,5. Перестал потеть радиатор! :thumbup:
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а как пружину из крыжки достать? и что значит подпилил? откусил часть витка? какое кол-во витков? )
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Тоже сегодня подпиливал, сначала большую пружинку подпилил, потом понял, что она ни при чём. :D Потом маленькую, основную. Манометр только фиговый был, но давление открытия примерно с 1.2 до 0.8 упало. Завтра нормальным проверю.
    Разбирать - сначала резинку вытащить, потом серёдку выковыривать. Я отверстие сверху просверлил, чтобы выбить её, крепко приклеена оказалась.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #3459 oko-63, 2 мар 2015
    Как Ярослав44 уже написал, резинку вытащил, потом выковыривал серединку (блок клапанов). Там по периметру есть пропилы, через которые можно за эту серединку зацепиться. Я даже специальный крючок сварганил. Приклеено крепко, но не смертельно. А сам блок клапанов разбирается просто - надо отогнуть защелки, но предпринять меры, чтобы пружины не улетели.
    А "пилил" на наждаке. Просто чуть-чуть сточу, соберу, накручу на бачок, надую и смотрю, при каком давлении открывается. Главное, точить понемногу и не перегревать пружину. Я в воде часто охлаждал.
    Точил с обеих сторон, в сумме получилось не больше витка. Повторюсь, точить понемногу и не лениться собирать и измерять давление.
    По окончании середину обратно не приклеивал к крышке - незачем. Не выпадает за счет резиновой прокладки, а при накручивании поджимается.
    Пилить надо ту пружину, что помощнее. Вторая совсем слабая - она на вдох, итак легко открывается.
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Слабенькая (большая) отвечает за момент всасывания воздуха при остывании. Думаю, не страшно что я её подпилил. А может из второй крышки поставлю, у меня их 2 оригинальных. :)
