Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Согласен. С курком удобнее будет.
    DD6735
    Покупал рублей за 400-450.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Завоняло паленым маслом, аж в салон затягивает через печку, в моторе с правой стороны отчетливо улавливается, но нигде не видать подтеков, последние были с крышки заливной. Сейчас все сухо, дыма нет, но блин воняет. Даже и не знаю куда смотреть:-(
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Рейку глянь, с неё частенько на штаны капает
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Визуально сверху не видать, я в моторном уже все пощупал, понюхал...
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    в развале блока, со шланга ГУР может течь, та позырь:nod:
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    В развале сухо, такое сцуко впечатление , что пара капель падает на выпускной на правой голове и портит мне нервы. Сейчас уже в салон не тянет но радом с тачкой и под капотом запах чуствуется, можь у меня параноя и надо таблеток попить?:confused:
  8. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Один в один такая-же ситуация, не часто, но бывает и тоже на правой стороне!:shock:
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Внимательно осмотри торец правой гбц,где заглушка стоит
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    ОК, пасиб, туда не смотрел. Поглядю...
  11. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    там под заглушкой стоит кольцо резиновое, оно скорее всего задубело. у меня и у знакомого таже проблема была
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня его там нет, в запчастях не нашел, а старое которое стояло мм на 20 больше, посему герметик там сейчас.
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    товарищи, есть вопрос. когда-то я себе поднял педаль сцепления так, чтобы она не упиралась в ковровый настил и чтобы сидеть подальше от руля. но сегодняшней ночью :laugh: в мою голову закрались сомнения. не могла ли моя корзина быстрее умереть из-за этого (прогнулись лепестки на которые нажимает выжимной подшипник)? с другой стороны как-то не верится, что ковровый настил должен служить ограничителем хода педали (т.е ограничителем хода рцс)? ну сделали бы в таком случае какой-нибудь стопор как под педалью газа
  14. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #3574 DmytroST, 9 мар 2015
    Так ход поршня в РЦС имеет определённую длину, невозможно дожать педаль ниже хода поршня (теоретически если занизить педаль сцепы, то возможно тогда она будет упираться в ковёр, но тогда возможно будет недовижим, х3).
    По рекомендациям библии педаль сцепы должна быть выше педали тормоза на 1см где-то. Еще выше делать не рекомендуется так как можно обломать сам шток.
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну вот у меня до этого стояло по библии, выше на 1см. итог - педаль упиралась в ковер. потек рцс, снял и увидел что поршень не доходил до стопорного кольца 5-10мм - зеркало в этом месте было все ржавое. может он поэтому и потек. недолго думая максимально задрал педаль, чтобы поршень полностью вырабатывал свой ход. получилось выше педали тормоза как минимум на 2см.
    и вот теперь думал, а может он и не должен до конца доходить.... может педаль должна упираться в ковер.... не даром же в библии написано про этот сантиметр, но не как не про 2.
    еще мнения?
  16. Surok31
    Surok31 Участник форума
    22 июл 2013
    192
    A80/B4/2.8ААН/93г
    #3576 Surok31, 9 мар 2015
    Спасибо, закажу попробовать.
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #3577 Ярослав44, 10 мар 2015
    Мужики, какие опоры заднего амортизатора взять? Монопривод. С пупырышками, которая в углубление в кузове вставляется. Билштайн походят? Много всяких предлагается Мэйле, Феби, SNR...
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Боюсь, на заказ сейчас оно не будет стоить 300-400р.
    я в январе 2012 ставил на сотку Bilstein 12-117086. Недавно менял на ней задние пружины с амортизаторами - подушка в порядке. Пробег за эти 3 года 100 тысяч.
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ок, спасибо! Наверное Билштайн и возьму.
  20. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    мужики, посоветуйте, какую защиту двигателя поставить вместо штатной пластиковой?
