Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    #3621 masel, 18 мар 2015
    не понял как так получилось, заказывал себе прокладку под помпу на AAH, пришла ELRING 632682, она металлическая, сейчас смотрю каталог, там другой номер Elring6 32.682, как такое могло быть и подойдет ли на мой двигатель первый вариант
    ща посмотрел применимость, ELRING 632682 идет на 3-х литровые моторы
  2. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    У меня с Германии пришла с зелёненькой мягкой, потом я уже помпу менял, какую ставил не помню, но не металл точно.
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Кто в курсе, торсен на механике и аптомате одинаковый?
  4. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Себе поставил перед и зад по Монро, месяц полет отличный, мне нравится.
    ЗЫ. Все газовые.
  5. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Торсены одинаковые.
  6. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Точить до трёх литров и ставить
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Зачем вообще заморачивался?Там давление в 1 кг,герметика за глаза будет
  8. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    :thumbup::D
  9. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    не люблю я герметики:shock:
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    это с элкатсом какая то фигня вышла, не мог я заказать прокладку с 3-х литрового мотора, да фиг с ней вырежу сам:nod:
  11. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я тоже без прокладки на герметик поставил, с целью улучшения циркуляции.:nod:
  12. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Благодарю. Это радует. Всё не оставляю мысли переделать свою механику. Щас есть два варианта. Один продает АКПП рабочую за 13000, ещё один за те же деньги коробку в аварийном режиме+привода+кардан+редуктор+мозги, и ещё "по мелочи". И думаю, ещё поторгуюсь. На круг выходит практически весь комплект, переделки не боюсь, ЗАТО есть шанс избавиться наконец то от вибрации. А свою можно попробовать продать, кватровая механика вроде в цене у нас.
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    По мне без прокладки затягивать боязно, не чувствую прожима, сколько болтов так посрывал.:shuffle:
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Если боязно, тогда ключом тяни динамометрическим. А на самом деле да, эти болты М6 так и хочется посильнее затянуть, а нельзя. :D
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Вспомнил! Уж года два-три хочу спросить владелцев механики. У всех так, как я щас опишу, или нет.
    Итак, допустим едем мы на первой, либо на второй передаче с небольшой скоростью, равномерно, скажем по степи. При относительно резком добавлении/сбросе газа рычаг КПП здорово ходит, это нормально для наших старушек? На поперечных моторах других марок такого не замечал.
    Сначала грешил на подушки коробки, переменял их кучу, и от дизеля, и от автомата(типа жестче же должны быть), эффекта не заметил.
    Есть над чем задуматься?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зря...
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    опоры подрамника?
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да и на них тоже грешил, и тоже несколько раз менял, и новые и Б/У, всё равно рычаг ходит. Вот бы (в мечтах) поставить ВСЕ подушки/опоры КАК на заводе ставили, и тогда б посмотреть:shock:
    Андрей, кстати, за релюхи 214 забыл да?
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Продолжу опрос общественного мнения по поводу непоняток. Кто что думает, либо мож у кого то так же. Короче, глушу мотор, и слышно как где то в недрах передней панели, в районе приборки, слышно как что то негромко шипит. Типа как в холодильнике фреон перетекает после остановки.
    Можно предположить, что это связано с вакуумником. Так я его недавно снимал, вроде там все герметично, резинку на обратном клапане менял, на герметик садил. Вот чо может там быть? Так бы пофиг, но а вдруг это какие нибудь подсосы?
  20. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    #3640 masel, 19 мар 2015
    вакуумник на все гайки затянул? между ГТЦ и вакуумом резиновое кольцо не забыл поставить?
