Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Да №27
    1)Открутить масл.фильтр 2)Пережать и снять антифризные шланги с теплообменника 2шт.3)Открутить гайку №29 и снять теплообменник. 4)Поменять прокладку(резиновое колечко с "ушками" для фиксации) №31 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A400000&SubId=9A900173
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    благодарю за быстрый ответ!
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Мне ориентироваться на общую цифру в 50 мА со всех приборов которые в тихоря сосут ток с аккумулятора :confused: И если она будет выше, то стоит задуматься, что не так :confused:
  4. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На здоровье:beer:
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не понял нифига )
    я только за гамнитолу говорю, 50мА в режиме покоя эт чета дохрена..
    моя ничего не ест в режиме покоя, ну со снятой панелью правда )
  6. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    И со снятыми клеммами
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как ни странно, у меня с одетыми :hi:
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все зависит от самой магнитолы и ее подключения. Некоторые подключают плюс, что на ЗЗ должен, на прямую, тогда может съесть аккум и за часов 5.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    со снятой панелью - 0
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Оба плюса на прямую? Я же говорю, от типа магнитолы.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да, оба плюса всегда скручивал вместе на магнитолах )
    ЗЫ пионеры
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У меня стояла (сейчас ждет ремонта панельки), если второй плюс не отключить, то сожрет акб. PROLOGI с двумя усилками внутри, со всякими наворотами.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    панель сьемная есть?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть. Даже без нее разряжает.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну тагды да, только acc спасет )
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Стояла отдельно кнопка на нее. Иногда, немного, телек посмотреть при заглушенной можно.
  17. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Случилась этой зимой и у меня такая беда. Майфун сонька, перестал отключать усилок. Вкорячил тумблер). Ток покоя у нас 0.05 А.
  18. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Какие варианты решения с двухмассом? У меня тоже вибрация небольшая стала появляться. При поднятии об до 1800 увеличивается и звук появляется глухой с района коробки и задней части ДВС ровно похожий на тот, что ты на видео выкладывал, но ещё не столь ярко выраженный. Летом сцепление думаю менять, стОит двухмасс с разборки брать и визуально есть возможность его проверить? Или есть варианты одномассового на V6?
    Маховики одинаковые вообще 2.6/2.8, кваттро/передний привод?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    есть, на первых AAH
    канеш )
    пока хз, посмотрю что получится из этого ))
  20. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Т.е. как вариант найти одномасс от года 92, вроде это начальный год AAH или 91 год 2.6 ABC и заказывать комплект сцепления под него? И всё это дело встанет на 95 год без проблем?
