Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Загорается давление масла на оборотах с выше двух тыс. оборотов. Масло поменял, тоже самое. У меня на в3 такая же песня была, поменял все а оказалось рэле давления масла. Выдернул ее и все вылечилось:) на этой машине не хочется на теже грабли наступать. Вот и спрашиваю у народа, можно реле както проверить или еще что то?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    ну заклей "маслёнку" изолентой - тоже "вылечится". Чё за хрень-то? Загорается маслёнка - надо проверить давление масла механическим манометром. Ты сказал, что проверял, тебя спросили сколько намерял и чем... Ответа нет... молчание... тишина, птички поют... (Шуру Каретного вспомнил :D)
    И про какое реле речь - не пойму. Про датчик давления масла, может быть?
  3. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Уже нету(((
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Совершенно в дырочку!
    Снимаю датчик с заведомо исправной машины (у которой лампочка молчит после 2тыщ оборотов), ставлю себе (правда, на Гольф) - масленка всё равно горит и пищит периодически после 2000.
    МехМанометром меряю давление:
    Прогретый мотор, Х.Х. - 1.3
    Прогретый мотор, 2000 - 3.5
    Т.е. давление есть. Грешу на: 1. Маслозаборник. 2. Проводка от датчика до панели приборов. 3. Непропай панели приборов.
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    До капремонта по давке были такие же цифирки. Ничего не пищало:shock::shock:
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    не датчик давления а реле давления масла. Стоит под рулем.
  7. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Лех, у меня проводка "сухая" вся - ломается изоляция только ее тронь (( Склоняюсь, что где-то неконтакт. Пищит то, периодически и безсистемно..
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    на B4 нет такого, насколько я знаю.
    по схеме датчики давления масла идут в приборку в блок контроля, который сам решает, когда и при каких условиях зажигать маслёнку и пищать зуммером.
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    А я думал как на в3 с рэле. В давлении уверен. Хочется зделать не колхоз, а как чтоб не пищала я и сам знаю как на чудить. Спс
  10. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ну не хочет человек слушать/слышать нас с тобой. Он не писал что проверял, было написано Давление в норме и
    Лехан появится и все прояснится:)
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    основания?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    в смысле Лёхан земляков телепатически мониторит? :D
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Не знаете, не пишите что попадя. Остряки х...вы. Давай поприкалываемся, если языки у вас такие острые. Грамотеи...
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Маугли смотрел? Лехан-удав:D
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ну так расскажи,ответь на вопрос и мы узнаем, и ты получишь рекомендации что делать дальше.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Я за все описал подровно. Что не ясно? Спрашивай, еще напишу. За чем острить?
  17. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Попытка №..Отвечай по пунктам: 1)Давление масла мех.манометром проверял? 2)Проверял на полностью прогретом двигателе(масле) или на холодном? 3)Сколько давление на х.х, 2000об/мин, 3000об/мин,4000об/мин?
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    На Б3 в цепях давки масла, тоже нет реле. Есть реле зуммера, если его вытащить пищать конечно не будет, но на лампу не повлияет никак.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    я же напиал, что мерил. Данные в гараже записаны, завтра вылажу сюда. Сегодня на работе я
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    извеняйте, не так выразился. Реле зумера, но при его удалении и лампа на оборотах и зумер работать не будут. Это реле их включает
