Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    для начала я бы начал с проверки всех соединений и масс. особенно под правым передним лонжероном(соединение в пластиковом корпусе).
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    И те же самые замеры но, не на АКБ, а на клемме генератора.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А мне кто нить ответит, где штатно живет домкрат , можно с фоткой:)
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #404 ARTCHER, 30 июл 2014
    в корыте запаски. если смотреть со стороны заднего бампера с левой его стенки. между стенкой и колесом. на винте.
    фотка
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А мне кто нить ответит? Нужно ли что нибуть смазывать в люке, пока он снят, и все доступно?
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Спасибо.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Все трущиеся и ездящие части ИМХО это очевидно, только грязь сначала вычистить.
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Пост 387
    Потому и уточняю, так то тросы тоже по логике смазывать надо.
  9. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    как снять потолок, не повредив? хочу продать:cry:
  10. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Спасибо за подсказку,не знал.Снял крышку все казалось печально все закисшее,и заржавевшее,открутил но клемы где соприкасались чистенькие,замерил напряжение на генераторе 14.2 без нагрузки,13.8 с нагрузкой (климат,ближний) что на хх что при 3т.об. на приборке в это время напряжение лежало ниже 12в,на аккумуляторе 12.4
    Может быть причиной аккумулятор ?
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Замерь еще напряжение на том толстом проводе, что идет от гены к АКБ. Причем, не на самой клемме, а на некотором расстоянии от этой клеммы. Было у меня такое. На гене около 14, а на клемме (свинцовый штырь) АКБ - около 12. Обратил внимание на сам провод в непосредственной близости от клеммы - жилы какие-то гнутые, некоторые оборванные, да и цвет какой-то неправильный, медь жженая. Очистил от изоляции сантиметров на 10-20 от клеммы, пока цвет меди не стал нормальным, для интереса замерил напряжение - опа, такое же, как на гене! Т. е. на этом небольшом участке падение напряжения было около 2 В! Что при конских токах, особенно при старте, там грелось так, что медь выгорала. Короче, отрезал я этот участок провода, нарастил подходящим проводом (пайкой), новую клемму припаял и проблема ушла. Ничего не греется, напряжение что на гене, что на АКБ, что в остальной сети примерно одинаковое.
    Замечу, описанная проблема довольно распространена на наших старых авто.
  12. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Спасибо! буду пробывать
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    АКБ не может быть причиной такого в принципе, это потери на контактах, клеммах и проводах.
  14. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    #414 нарский, 30 июл 2014
    Если он еще "родной", и до Вас его не снимали, то,к сожалению,никак:(... Повредите его при снятии(потеряет товарный вид)99%.
  15. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Для начала стоит люк самому разобрать и увидеть все своими глазами, прежде чем давать необдуманные советы.
    Тросы в тканевой оплетке, поэтому повторяю - на тросах никакой смазки!!!! Иначе эти 2 погонных метра троса дадут такое сопротивление, что приводу сил не хватит. По капле литола на пластиковые накладки на ползунах - 4шт., которые собственно и передвигаются в так называемых "рельсах". И все.
  16. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    в первый раз повредишь точно. но потом, поняв, какие действия привели к повреждению, и как потолок выглядит с другой стороны - будешь снимать без проблем. я уже успешно снял 3 потолка с люком. пожалуй время давать объяву "снимаю потолки с ауди с4" :laugh:
  17. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    в тему о люках, расскажите как на моторчике микрики правильно выставить? т.е где на пластмассовой шестерне начало движения люка из полностью закрытого положения? может фотка есть у кого?)
  18. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    ребята подскажите !!!! После ремонта генератора устонавливаю его обратно маленький болт не сквазной долго крутися и не затягивается усилий на него небыло я его сначало наживил подерга вроде попал посматреть туда не реально (((( мог промахнутся или сорвал ? мотор в профиле
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    См пост №387 - настройка нулевого положения.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Разбирал и не один, штуки 4 или 5 мазал и тросы тоже жидкой проникающей смазкой, литиевой вроде. Ничего все работает до сих пор.
