Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Из всего списка тока наконечник аморта :shuffle:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Модно-залить стоп-течь.
    Эффективно-купить новую рейку.
    Дешево-доливать жижу и слушать громкую музыку.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Боюсь не поможет, уже подтягивал год назад.
    Одна течет в салон по валу(но немного, 100гр в месяц), другая из под рваного пыльника и обе стучат если рулем туда сюда.
    А так, чтоб все три пункта разом?
    В переборку стоит отдавать?
    С разбора взять?
  4. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    куда делся вариант "снять и перебрать"?
  5. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    недавно отдавал перебирать. В принципе стуки прошли, на руле удары почти не чувствуются на ямах, течи нет. Не нравится только, что руль сильно тугой стал. Поехал разбираться, сказали, что вроде как затянули сильно и так и должно быть, мол, покатайся 1000 км само пройдет. Уже 1500 проехал, руль стал чуток легче, но все равно не то и слегка закусывает при ~20 градусах от прямого положения. Попробую подрегулировать еще.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Где перебирали?
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Новое изделие гарантировано будет ездить минимум 150ткм.
    Перебранный хз сколько.
    Смысл экономить?
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    С космича как я понял закончились рейки.
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Та, которая в гараже валяется, после переборки прошла 100ккм, так что хз.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это исключение из правил имхо.
    и сам перебирал и ставил в конторах перебранных. лотерея. как новая она не ходит это факт. сколько ходит-кому как повезет. ссалась и сразу после установки, и через полгода-год.
    хочешь и дальше тренироваться в снятии установки рейки-ставь б.у, перебранную. хочешь забыть про данный узел-новая узел оригинального качества спасет ситуацию.
    москвичевские еще есть. на том же авито 10-12 т.р все удовольствие. это будет совершенного новая, не иксовая запчасть.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Чет я на авито их не нашёл.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    идиоты что сказать. зажатый вал=ускоренный износ успокоителей=болтающийся вал например через например год. болтающийся вал убьет сальник-получили течь рейки.
    при правильной переборке рейку регулировать после установки не требуется. регулировка обычно производится на 150+ткм. до этого регулировочная шайба должна быть законтрена.
    в том то и дело, что перебирают все кому не лень. а рук, знаний и оборудования у единиц.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    хреново ищешь.
    вот тебе новая оригинальная рейка
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_dlya_audi_100_200_v8_509267711
    вот свап комплект
    https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/zf_reyka_gur_539118673
    это я нашел за минуту.
    уверен подобных обьявлений прилично.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    я недавно морочился с покупкой рейки на s6 c4 товарищу. там вся проблема, что рейка с сервотроником. перерыл много ресурсов. в итоге нашел искомую рейку в Москве прямо под боком. на остатках склада крупнооптового.
    ценник 5.5т.р :nod:
    там же взял себе новые(реально новые) блок и гбц от 1.8Т.
    а уж москвичевских обрубков полным полно. и на авито, и по форумам, и по различным магазинам. надо просто искать.
    сейчас в стране такая ситуацию-дохрена контор закрывается. все начинают распродавать свое имущество-запчасти, гсм, оборудование и прочее. и со складов, каптерок, подвалов достаются такие вещи.
    ну например подрулевой переключатель в оригинале, с таким номером уже не выпускают, из старых запасов-1000р(новый стоит х.з сколько их уже не делают)
    лямбда зонд-2500р(новый стоит 8000р).
    рычаг передний-1500р
    и прочее прочее.
    все эти запчасти из старых закупок по качеству не идут ни в какое сравнение с тем что сейчас производят. взять оригинал в старой упаковке(например 2002г.в) и новый оригинал(сделанный дай бог в польше)-даже тактильно видна разница.
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Сперва точно определи причину стука.Попроси товарища покрутить рулем,а сам смотри на рейку или еще лучше прикоснись к ней рукой.Возможно ходит сама рейка,и соответсвенно стучит.Зачастую причиной стука является ослабление затяжного болта(тот,что со стороны пассажира)рейки,или тот самый болт меньшего диаметра,чем положено.Мне попадались рейки с разными отверстиями 8 и 10 мм.Не исключено,что вместо болта на 10 стоит восьмерка.Да и сам болт лучше ставить с катанной резьбой,т.е. чтобы та часть болта,где нет резьбы,тоже была не меньше 10 мм.Назначение того болта имеет двойную функцию,т.е.кроме того,что фиксирует саму рейку к кузову,еще и удерживает внутри рейки цилиндр,в котором ходит шток с поршнем,поэтому болт должен быть именно в размер отверстия и никак не меньше.
    Ну а по поводу течи могу посоветовать самое простое, собери из двух одну,т.е. соедини вместе две нетекущие части.Хотя можно просто заменить манжету в сальниковом узле штока поршня,причем необязательно из ремкоплекта,а подобрать подходящуюю в магазине,ее внутренний диаметр 10мм,а вот наружный не помню.По моему данное уплотнение у немцев получилилось неудачным,какую то фигню они там придумали.Простой сальник вполне справляется со своей задачей.И еще один момент,вставлять шток в сальник надо очень деликатно,кроме обильной смазки рекомендую вставлять через фальш-втулку,типа той что прилагается в комплекте к мск.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Оффтоп, если вдруг увидишь где правый подрулевой с кнопкой интенсива, пни меня, благодарность будет безгранична, в разумных пределах:)
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Новый или Бу?
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Новый наверное жаба задушит по цене. а так в принципе, без разницы. Если ценник будет адекватный то любой вариант.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На ТК иди мониторь барахолку. Там регулярно всплывают эти штуки.
