Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На кнопку интенсива выводил омыватели фар. Очень удобно пользоваться.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    до нового года взял птф хеллу за 1350,щас втулку переднего стаба ваг за 300
  3. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    на ТК стукнись ЭТОМУ человеку на почту
  4. Surok31
    Surok31 Участник форума
    22 июл 2013
    192
    A80/B4/2.8ААН/93г
    Хотел спросить мнения насчет реек восстановленных на "заводе",просто с экзиста попалась рейка zf, восстановленная,прочитал мнения вот теперь задумался ставить или нет.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если zf или сакс то бери смело. Это старый корпус с новыми потрохами( вал, кольца, сальники и прочее).
    Если что то другое(фирмы с не запоминающимися названиями) это просто перебранная рейка. Новые элементы только сальники.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет у него, но все равно спасибо за наводку.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Скоро сезон жары.Думаю ролик по ремонту компрессоров здесь будет актуален
    https://youtu.be/0fZXqLeIkNc
  8. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    А что могли неправильно перебрать? Так регулировать ее сейчас стоит или нет? Или вообще снимать и смотреть что там? К самой рейке сейчас претензий нет, просто перетянуть при установке не могли?
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Тебе же написали,что ничего там не прижимается.Пружина вполне справляется со своей задачей.
    После того,как снашивается эта пластиковая втулка
    начинают прижимать сухарики этим болтом,что между стрелок
    Кстати,вот вроде свежая "камасутра" по переборке
    http://atlib.ru/report/134-pereborka-rulevoj-rejki-audi-100#image-a2240
  10. Surok31
    22 июл 2013
    192
    A80/B4/2.8ААН/93г
    спасибо именно zf.
  11. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #4231 DmytroST, 29 апр 2015
    Кто подскажет из-за чего такая трабла с опорниками?
    [​IMG][​IMG]
    Трушу переднюю подвеску, разобрал ноги. Опорники оказались FAG, это гуд. На одной ноге нормальный опорник, на другой с вмятинами (красным выделил), и от них идут трещины большие. Я то спаял его и вернул к жизни, так как будучи даже таким инвалидом он в разы лучше нового томна.
    Я предполагал, что его просто когда ставил кто-то жопорукий, как бы не так установил и потом его сдавило выступами на тарелке. Начал его крутить на тарелке, его не так и не поставишь, так как конкретно в пазы не попадает. И что интересно, что только на двух пазах такие вмятины. Если бы он типа клина дал (допустим загустела смазка) и его провернуло, то на трех пазах было бы такое.
    Кто знает как так?
    P.S. Что самое интересное, что на двух ногах снятых с донора, с опорниками такая же фигня.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Кривая установка.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Согласен. Не попали в посадочные места, прорези НЕ симметричные, они должны совпасть только в одном положении.
    На фотке не видно 3-ей прорези, но думаю там следов смещения нет.
  14. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    А подробнее?
    Та я пробовал специально попасть "криво", крутил его в три положения, но на эти вмятины не попал.:shock:
    Да и там дибилом надо быть, что б не попасть, еще и выступ на опорнике есть для правильной установки. :nod:
  15. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А как же пыльники на стойках перевернули вверх ногами:laugh: Это все из одной оперы
  16. toxo125
    toxo125 Новичок
    29 апр 2015
    2
    Ребята, вопрос: Разобрал двигло 2.8 ААН, но метки и планку не ставил, как теперь выставить метки???
    Много читал, если я выставлю на головах большим ухом друг к другу, а на шкиве метку то попаду или нет???
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    попадешь
    [cut]
    на капремонт :D[/cut]
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты сам делал? Если нет, то могли поизголятся заменить опроник без снятия стойки, в этом случае его просто нереально поставить правильно.
  19. toxo125
    toxo125 Новичок
    29 апр 2015
    2
    разобрал сам еще не собирал, работа мешает. Но я так понял надо проверить чтоб 3 цилиндр был в ВМТ
  20. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    при натяжении ремня грм метки будут уходить, желательно планку и стопор кв, хотя раньше я обходился без них:nod:
