Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Есть вроде.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Было несколько схем включения вентиляторов, в моем случае скорости 2 и одна точка на реостате не задействована. В том случае когда все точки подключены, тоже нет по сути третьей скорости, просто через одну ветку понижения включается от датчиков системы охлаждения, а через другую от системы кондиционирования. Возможно когда они врубятся одновременно то будет эффект промежуточного варианта между первой и второй скоростью, но не факт.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вроде как второе сопротивление для тех, у кого афтеркуллинг есть, но тоже не уверен.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Может быть, я сильно не рыл куда идет провод от третьего контакта.
  5. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    #4485 Rezzident, 22 май 2015
    delete
  6. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    #4486 ДИВ, 23 май 2015
    Кто нибудь знает номерок задних тормозных накладок, которые чуть больше штатных и которые встанут без переделок в родную скобу. Диск уже стоят 288 не вентилируемые, скоба и суппорт родные. Где то видел информацию что подходят вроде от авоськи и они побольше по площади - может размеры есть у кого нибудь или проверенная информация???
  7. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят загадочный случай.
    Немножко быстро поездил по городу, так скажем подёргал.
    запах антифриза пошел в салон.
    По приезду смотрю натекла лужа антифриза со стороны коробки, сзади мотора так скажем.
    с Бочка расширительного не ушло. Или там хрен пойми, уровень всегда разный, то он полный то полу пустой то половина.
    Больше не течёт, всё сухо.
    Что это было?
    откуда мог произойти кратковременный сброс?
    может это предусмотрено где-то или тупо из под шланга плескануло на соединении, через самозатяжные хомуты.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Смотри в районе вентилятора- радиатора печки, там по коробу течет , скорее всего соединения на печку или кран если он у тебя есть.
  9. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #4489 Ярослав44, 24 май 2015
    Стал замечать, что машинка стала чуть тупее. Замерял сегодня давление топлива, с подключенным вакуумом на ХХ 3.4 атм, без шланга 4...4.1. С подключенным шлангом при нажатии на газ практически не растёт. Пару лет назад мерял, на ХХ со шлангом было 3.8. Сейчас шланг снял, заглушил, вроде как веселее поехала. Регулятор может быть неисправен?
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #4490 Denis Urevich, 24 май 2015
    очевидно создалось сильное давление там где не надо.
    спасибо, глянул, ничего не увидел.
    Супруга тоже заметила, что машинка стала тупее немного, уже 2 дня жалуется.
    Может вспышка на солнце тому виной...
    Попробую калёса подкачать и бенз на лукоиле заправить, а то заправил на какойто и сразу жалобы пошли.
    Поменял катушки на газеле, эффект меня поразил, она стала ехать лучше и намного, работает вплоть до на третей сцепление отпускаю и поехала на холостом, надавил - разгоняется.
    Теперь чешу репу не поменять ли на аудюшке катушки ради чтобы было, а то им 24 года уже как.
  11. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    колечки №4 и 5 посмотри, но просто так туда не залезешь нужно зеркальце.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    фильтр новый? сеточка в баке?
    лямбды получил?
  13. Surok31
    Surok31 Участник форума
    22 июл 2013
    192
    A80/B4/2.8ААН/93г
    Скажите,при береборке кардана кто-нибудь замечал,что новые шрусы сидят не плотно на шлицах,я вот в размышлениях,как это исправить,может сталкивался кто.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Лямбды сегодня забирать поеду. Фильтр пару тысяч назад поменял, вот в бак года 4 уже не лазал. Со снятым то шлангом всё нормально, давление держит. Насос не гудит, но для профилактики решил заменить, на всякий случай. Всё-таки машина в семье 7 лет уже, сколько до нас ездили - неизвестно. Заказал VDO, сегодня или завтра придёт.
    Посмотрим, что будет с новым насосом и лямбдами. Свечи тоже недавно совсем менял, Denso. Может я конечно и придираюсь к машине, хз.
    Да, ещё сеточки ВКГ скоро почищу с разборкой.
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Молодец :thumbup:
    Меня уже жаба грызет такие деньги вкладывать в своего динозавра "для профилактики" :nod:
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Видимо любовь у меня такая. :) Недавно у соседа по стоянке насос раз и кончился, без прелюдии, а я иногда и далеко езжу, в дороге не хочется ковыряться, ну и запасной будет. :nod:
  17. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Поменял задний шрус на новый - всё-равно на шлицах болтается. Кардан устал, сделать вряд ли что удастся.
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят продайте фаркоп для седана 45 передний привод.
    Нужда есть, прицеп нужно таскать постоянно с материалами.
    Как забрать, найду способ, с оплатой нет проблем.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    от B6 не подойдет? )
  20. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Не пробовал, знаю есть разница если кватра или не кватра для 45 того
    или хотябы увидеть его для своей, чтобы знать места крепления и рассчёт нагрузок дабы сварить самому.
    Изделие будет куда лучше заводского.
    Прицеп почти такойже:
    только помойму подлинее чем этот и прицепная трёхугольником а не трубой.
