Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    наварить еще одну полосу и застопорить внутренний шрус, что-бы из стиля не выбивалось :D
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да и так едет, на одном колесе :lol:
  3. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    #4643 Виталикк, 8 июн 2015
    Какая высшая передача? 3?:) Дифференциал убьёшь...
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Скорее всего встанет.
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни! Тут предложили масло в коробку ZF 4HP-18 CRD http://www.shell-distributor.ru/techlib/463/
    Стоит с ним связываться? По спецификации, вроде, подходит для ZF. Сейчас залито Мобил 320, коробас подпинывается...
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    4ая. ну убьем, так убьем. и так машинке жизнь продлили. иначе б сегодня в металолом поехала :laugh:
  7. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Перебрали почти весь кардан (заменили передний шруз, крестовину, подвесной, отбалансировали) - основная проблема не ушла. Когда начинаешь разгоняться вибрация примерно такая, когда на механике начинаешь трогаться когда вместо первой воткнул вторую передачию. Причем появляется не всегда и если газ отпустить и потом нажать, то вибрация пропадает. Перестала прыгать вперет и пропал удар при кикдауне. Что-то сомневаюсь я, что это коробас. Может ли это быть внешние шрузы? Неделю назад менял правую гранату, поставил пылник SKF и он уже гад такой порвался. Левый порван давно, не хрустит. Никак руки не дойдут поменять. Могут ли это быть внутренние гранаты?
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Могут быть шрусы внутренние разбиты-пошатайте привода. Люфт допустим самый минимальный.
    Может бублик уже умирает-для него характерные симптомы подергивание на первых передачах и езде в натяг.
    Попробуй масло сменить с полным прогоном по системе(через радиаторные шланги).
  9. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Кто в курсе, если на датчике АБС торец замятый кирдык ему?
  10. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    У меня один замятый, прекрасно работает.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Прозвони его, там катушка, если обрыва нет обрыва или к.з. работать будет.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #4652 Locko, 11 июн 2015
    Парни, кто-нибудь знает из красного штекера в панель приборов, 14 контакт на часы (постоянный плюс, клемма 30А) какой цвет провода идёт на этот контакт и где он начинается? В панели дорожки восстановил, осталось только с проводом вопрос решить :shock:
    ps: Посоветуйте жижку в ГУР, хотел купить FEBI но знакомый сказал что после того как он промыл одним литром, потом залил второй, через некоторое время руль дубовый стал. Батя у него поменял на другую (ему неизвестно какую) и руль стал снова нормальный. Вот думаю это он в инете, что-то прочитал и на себя историю спроецировал или в правду FEBI не очень. Насколько я понял для полной заправки достаточно одного литра?
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    литра хватает . бери оригинал не ошибешься
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://pentosin-oil.ru/products/pentosin-chf-11s.html Он же и в оригинале 002 которого сейчас не купить. Если купить оригинал 004, у него свойства хуже чем у 002. Маркетинг...
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ее себе залил(зеленую), все нормально работает.
    Это как промывать. Я промывал, черного масла вышло нормально.
    Достаточно.
  16. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Уже оплатил оригинал =) Куплю, промыть какую-нибудь жижу после того как насос переберу и залью рекомендуемую :D Как промыть грамотно объясни :umnik:
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сразу скажу, бери две. Ну во первых, промывать надо той, которую будешь заливать.:umnik: Промывается заливки новой, путем выгона старой. Если будешь перебирать насос, то стоит сначала заполнить систему, оригиналом. Потом обратный шланг снимаешь с бачка, штуцер в бачке глушишь, а шланг в прозрачный бутыль. Помощник заводит авто, и потихому начинает вращать руль в крайние положения. Ты же следишь за уровнем, подливая жижу и следя за обраткой. Процесс продолжается до появления чистой жижи в обратке. Как-то так.
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Печально, заказал Power Steering Fluid G004 две бутылки по литру.
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а так же можно лить любую жижу с допуском chf-11s. есть таковая у многих производителей масел
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Какие последствия будут если снять генератор на 90А и поставить за место него на 120А, или для его установки требуются какие-то переделки?
