Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Можно и ATF II залить, и ездить. Но если хочется по фен-шую, то пентосин по ссылке которую я привёл, именно тот самый оригинал, который был залит в гур с завода.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    атф-ка погустей будет...
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да, но ездить всё равно будет :nod: и между прочим без всяких последствий
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну да, декстрон льют многие.. и не жалуются )
  5. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят, у меня какаято беда.
    Начали плавать обороты холостого с 800-900 до почти нуля.
    Создал темку новую.
    Подскажите пожалуйста чё не так. :confused:
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Подскажите, что на этом месте должно быть? (климата в машине нет) Обломанный кусок пластмассы на шурупе под плоскую отвёртку (около моторчика дворников)
    [CUT][​IMG][/CUT]
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.551
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Чет я вообще не припомню на своей ни шурупов не болтов под плоскую отвертку. Видать колхозили че нибудь.
  8. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Может жгут крепился... А про генератор, суй хоть 200, лишь бы влез:)
    1 человеку нравится это.
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    #4669 Виталикк, 13 июн 2015
    Цвет красно-синий, идёт также на прикуриватель, салонный свет, реле задержки салонного света, где точно разветвляется х.з. Начинается с блока предохранителей. По цвету всё найдётся.
    Стоп, это для 44, но может совпадать, проверить нужно.
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Парни у кого-нибудь есть книжка в эл.виде автора Дитер Корп, хотелось бы эл.схемы в цвете заполочуть в djvu смотреть на чёрно-белые как-то не кашерно =( Я имею в виду книгу "Руководство по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту автомобилей audi 100/Avant"
  11. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Есть "Схемы электрооборудования Audi 100/A6" Издательство Третий Рим. 2003. В цвете.
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Кто-нибудь проверял потенциометр дроссельной заслонки? Вот методика.
    http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/48-potentsiometr-drosselnoj-zaslonki-audi-s4-2-6.html
    Я померял сегодня, при максимальном открытии сопротивление 2.64 кОм, а должно быть около 3.6. Регулировать не пробовал, на картинках видел, что это можно сделать, ослабив винты. У кого какое максимальное значение?
    А вот теперь косяк. При плавном открытии в промежутке 1.99...2 кОм проскакивает обрыв, но поймать его стабильно так и не получилось. Ошибки не смотрел, нечем, может и есть что-то. Буду искать другой.
  13. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Ярослав, я разбирал, спиртом промывал, чуть контакты подогнул, совсем немного. Работает нормально, хотя и до этого тоже было нормально. Показания в норме. Разбирал для профилактики, так - на всякий.
  14. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Интересует именно этот автор, потому что у него схемы вплоть до каждого промежуточного штекера в отличии от схем Третьего Рима.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Александр, на максимуме 3.6 было?
  16. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Если честно, то не помню. Помню только что сверялся с книжкой - в допуск укладывался. Попробуй разбери, там всё сразу видно, если дорожки оборваны, то увидишь.
    Разбирается острым ножом аккуратно, обратно склеивается суперклеем. Всё герметично и прочно.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Спасибо, попробую. :beer:
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни, а никто плюсовой провод от батарейки (АКБ под задним седлом) до генератора, не менял на новый?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Всем привет.
    Приехал приятель с мотором ABC. Машина А6 1995г.
    Рассказывает:
    цокотил гидрик. Поменял все гидрики в обеих головах. После этого левая голова цокотит сильнее, чем до замены. Правая нормально работает.
    Что сделал я пока что:
    Замерил давление масла в левой (цокотящей) голове. На горячем двигателе. После старта - 2,4 bar. Через 20 минут работы постепенно опустилось до 1,6 bar. На прогазовках поднимается до 2,5 очков. Вобщем, клапан ограничивающий давление на 2,7 не подозреваю. В правой голове пробка обломана, замерить давление не получилось (для сравнения).
    По эльзе норма на холостом ходу 1,0…3,0 bar. В голове давление ещё ниже, так что с давлением вроде всё хорошо. Что может быть?
    Гидрики новые INA. Местами гидрики в головах поменять, что ли? ))
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож скопом какимнить определить, какой именно гидрик? или все что ли?
