Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да я в курсе )
    я тоже подключал все свои пионеры методом скручивания красного и желтого проводов
  2. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Может подскажите по паре вопросов
    Итак - когда на холостом ходу машина стоит - то стрелка тахометра скачет от 500 до 2000 - мотор при это м работает ровно,на ходу все ОК.
    И на вскидки может кто че подскажет про зуммер габаритов при открытой двери. По правильному если оставил габариты и вынул ключ и открыл вод.дверь должен зажужжать. как у меня открываешь дверь - орет,если вставить ключ зажигания и чуток повернуть перестает, и перестает или дверь закрыта.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да верно все. Единственное, что не совсем корректно работает: орать должно перестать, если просто воткнуть ключ, без доворота.
    Вот условия, когда зуммер орет:
    1. Включены габариты и/или радио (на зуммер подается плюс от них);
    2. Открыта водительская дверь (на зуммер подается минус от концевика двери);
    3. Вынут ключ из ЗЗ (на зуммер не подается плюс от ЗЗ).
    При невыполнении хоть одного из этих условий зуммер молчит, как рыба об лед.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так и должно, только перед поворотом ключ надо втопить, вот после этого зуммер перестает пищать, отпустишь пищит. А если повернуть ключ, то он фиксируется в нажатом состоянии. Примерно так.
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #4805 3StYlER, 24 июн 2015
    хлопцы, может кто глянуть в эльзе расшифровку групп в ваг-коме для фв транспортера т4?
  6. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    #4806 Alexsander88, 24 июн 2015
    Раньше было так и пищал он тока при включенных габаритах
    заглушил машину, вынул ключ( при этом габариты включенны) - молчит
    далее открываю дверь - начинает пищать
    2. щас даже просто открываю дверь он орет - закрываю дверь или ключ в замок - замолкает
  7. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Как работает контакт 86s? (нужно проворачивать или достаточно вставить ключ, чтобы пошёл ток)
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Просто вставил ключ и пошел ток. Там ключ давит на пимпочку, которая замыкает контакт в ЗЗ. Пимпочка пластиковая, от долгого употребления, бывает, стирается и контакт на грани, чуть повернул и он появился. Я, было дело, даже наращивал эту пимпочку. Но, повторюсь, должно быть так: ключ вставил - контакт замкнулся. Вынул ключ - контакт разомкнулся. Без всяких доворотов/проворотов. Стопудово.
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Хорошо, теперь понятно по-крайне мере где всё точно начинается и заканчивается.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Кстати, вчера вечером посмотрел таки схему в книге. От контакта 86s замка провод идет только к зуммеру. К магнитоле не идет. В этой книге самые точные схемы из всех, которые встречал.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    От магнитолы идет отдельный провод, логику уже написали, габариты, магнитола, открытая водительская дверь, замок зажигания. Сигнал срабатывает когда: включен свет (и)или магнитола, при этом ключ из замка вынут и открыта дверь водителя. Если магнитола не штатная то провод может быть не подключен и будет работать только на свет. Ключ из замка должен быть именно вынут.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Что за книга такая хорошая? Поделись если в эл. виде.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    По мне так самые нормальные схемы в OnDemand
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это мне? Так вроде я и описал логику (см. пост 4803 выше), т. е. я в курсе.
    В том-то и беда, что только бумажная.
    Да, тоже пользуюсь. Нравится в них то, что функциональные блоки размещены на одном листе. Только там не указаны многие разъемы (соединения), например, те, которые расположены в соединительных муфтах (connector point).
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так фот - и это не проблема..
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Можно отсканировать, но это надо книжку рвать, переплет там не але. Хотя, если надо...
    А фот дети намедни расхреначили :hot: Теперь в раздумьях, че бы взять :shock:.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну эт вопрос риторический.. как про масло :D
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Эт точно. Видимо, пока погожу.
  19. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Фотоаппаратом соседа можно порадовать клубнев качественными фотографиями эл. схем :)
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Меня в ситуации с положением 86s для магнитолы, только очень смущает отсутствие предохранителя, как-то странно это.
