Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Так поставь, в чём проблема?:nod:
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Поставить не проблема, странно что немцы этого не сделали, с трудом верится что такую банальную вещь пропустили. Когда закрались сомнения, специально схему зуммера посмотрел, тоже самое, предохранителя нет О_о
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Интересует номер привариваемых болтов на которые одевается траверса и потом прикручивается гайками М8 с бортиком. Кто-нибудь может подсказать?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лучше гайки закладные поставить, чем сваркой кузов портить.
    http://www.drive2.ru/l/1767622/
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Вот кстати. У меня шпильки торчат из кузова, но этой железяки нету. Они что, как то по годам ставились, или по комплектациям? Или для определённого рынка? Вообще то это ж дополнительная жесткость кузова какая никакая, особенно на аванте. Надо будет при случае на разборах поспрошать.
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    В базе железяка ставилась на все модели С4. Но из-за неудобства возни с глушаком как правило откручивается при первом случае и выкидывается на свалку.
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Всем привет! Народ, кто подскажет как утечку тока найти? Акб разрежает, если массу не снял. Сигналку откл. Тоже самое:-(
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Начни с включения амперметра поочередно вместо каждого предохранителя с выключенными потребителями.
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    спс. Должно быть везде 0 ?
  10. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    В целом да. Но где-то, возможно, какой-то мизер будет на магнитолу или еще что.
    В общем, если аккум высаживает быстро, то это сразу бросится в глаза.
  11. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Лучше амперметр прямо к аккумулятору, а преды вытаскивать по одному.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Лёхан, как всегда спасибо за ценную информацию, но время уже упущено. Буду вырезать плохой металл, делать латки и ставить то что ищу. Поэтому если знаешь номер штифтов необходимых мне, подскажи пожалуйста :) Я заказал в экзисте "N 901 757 01", пришло это https://d-a.d-cd.net/b648132s-960.jpg смотрел в оригинальном каталоге позиция № 37 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1BF00000&SubId=4CB0019E это совершенно не то, что мне надо. В общем туплю, спасите помогите :)
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    благодарю! Поиду тыкать:)
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вроде как этот - Винт приварной N0105682 (M8-6X22)
    Возьми простые болты М8, шляпки на наждаке сточи (половину высоты) и всех делов.
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Спасибо за номер, можно и простые поставить но когда всё по фен-шую, чувствую себя счастливым человеком :flirty:
  16. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят подскажите в таком вопросе
    Требуется промыть форсунки из за того, что заправился говном на говно заправке.
    Хочу добраться до форсунок, но приятель сказал, что там резинки одноразовые, сначала закажи говорит резинки, а потом снимай форсунки.
    У меня возникла другая идея.
    1. Откручиваю подачу топлива, выдуваю остатки из рампы.
    2. Надуваю\наливаю в рампу жидкости для промывки карбюратора.
    3. Подключаю компрессор к рампе и даю туда 5 очков воздуха.
    4. отключаю бензонасос.
    5. Гоняю стартером несколько раз.
    Тем самым жидкость промоет все форсунки по очереди.
    Далее выдуваю остатки из рампеля и подключаю бензопровод и сам бензонасос.
    Кто что скажет?
    Ведь ничего не должно произойти страшного при этом и рампель не потребуется снимать.
    Вопрос задублирован из темы про падение холостого хода
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    смысл так морочитя? ради 12 ти копеешных колечек?:shock:
    либо заправится нормальным бензином-само все прогорит и очистится.
    либо заехать на промывку инжектора без демонтажа-отключается подача, обратка и насос. подключается к рампе емкость с винсом и под давлением рабочим мотор работает часок-полтора.
    потом советую лить присадочку для топлива-Castrol TBE. одни из не многих, которые реально работают и приносят визуальный эффект.
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #4839 Denis Urevich, 29 июн 2015
    Дружище я всё понимаю, но ниодно из вышеперечисленного в моём Урюпинске не доступно.
    Мне эти колечки неделю ждать.
    Промывки тут никто ещё не видел и долго не увидит, а если и есть то лучше самому промыть чем те кто промоет.
    Я и так масло лью в неё и антифриз паралельно с бензином, если ещё и присадку лить.... :shock:
    Только если в другом городе.
  19. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #4840 Denis Urevich, 29 июн 2015
    Проблема решена.
    Защелкнул броник на свечку.
