Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Польша-тоже не высокого мнения о них.
    Ролики вообще гавно.
  2. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Ролики то да ... даже не обсуждается, а вот про ремни думал что неплохие, хотя опыта эксплуатации нет.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    на МВ сейчас вообще кроме оригинала нет ничего достойного. теже INA и те испортились.
    так что как во времена ссср занимаемся разборкой роликов, промывкой, набивкой смазкой, сборкой.
  4. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Дожили ... :facepalm:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    скоро будем на разборках оригинал ролики скупать :shuffle:
  6. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    эта приблуда ставилась и на более новые аудюхи. на какие точно - не скажу уже. этку за ненадобностью удалил. к чему я это - на разборке можно урвать вполне работоспособный девайс, которого хватит еще лет на 5
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Хочу пока просто выяснить где что именно болтается, может это сам шар пластмассовый.
  8. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Спасибо..
  9. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А кто может подсказать куда копать в данном случае: Заправил пару раз машину в общей сложности почти 80 литров, проехал с того времени порядка 500 км, а указатель уровня топлива в баке показывает чуть менее половины. Причём, когда первый раз заливал, почти пустой был, и стрелка поднималась крайне медленно. Такая ерунда не первый раз уже. Сначала думал, что после того как лазил в бак, стал задевать поплавок об шланги. Полез ещё раз, повнимательнее всё там установил и всё равно так же. Щас езжу и напрягаюсь есть там ещё бенза или встану.
    И ещё всплыл вопрос по ходу написания. Стала дёргаться при разгоне, иногда вроде более менее ровно набирает. Насос? Одна форса неродная стоит кстати. Да, и на холодную подтраивает, тоже не всегда. Короче непонятки.
    P.S. Пока стояла (на служебке ездил), голова не болела, щас в отпуск пошёл приходиться двигаться нет-нет, косяки полезли. А лечить надо:ded:
  10. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    По насосу давление замеряй. У меня недавно тоже появились еле заметные подёргивания при разгоне с небольших оборотов и холодная как-то неровно работала. Померял тестером мозговой ДТ, после этого стало нормально всё. Видимо контакт что-ли плохой был в разъёме, не знаю. Кстати, перед этим мыл двигатель, может влага там образовалась. И шланг с РДТ я вообще убрал, а то давление на ХХ было 3.4 всего, хотя раньше 3.8. Стало всегда 4 очка, да и машинка немного веселее едет.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и жрет наверное веселей..
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Нет, ничего не жрёт, так же как и было. Я вчера дымогенератор собрал, в выходные попробую впуск накурить, мало ли где подсасывает. Один минус, сигареты наверное часто менять придётся, быстро выгорает. :)
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я туда присобачил металлический цилиндр со штуцером, табака от 3-4 сигарет влезает в него. Попробовал от насоса аквариумного наддувать - домашние чуть из дома не выгнали :nod:.
  14. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Ярослав, очень полезная вещьчь :nod: Я себе из сантехники сообразил, работает на масле от свечи накаливания дизельной на 12 В, воздух подаётся обычным автокомпрессором. Все дыры видно моментально. :rock:
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ага, вот и проверим целостность системы. :nod:
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Так то вроде все проще делается.
    Распыляется в р-не "подозрительных" соединений,при работающем двс,аэрозоль из баллончика "быстрый старт",если обороты изменяются,значит есть подсос.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Спасибо огромное, теперь сохраню:)
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Надо ещё определить для себя все подозрительные соединения, что-то пропустишь. А тут качаешь и смотришь.
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    #4979 слава., 9 июл 2015
    Есть мнения, товарищи?:shock:
  20. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Это датчик уровня топлива умирает...
