Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    подробности в студию на всякий случай :)
  2. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    машинка в профиле, тоже хочу поменять мозг, расскажи подробнее про имму! Какой разрыв?Как убрал?))
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    В моем случае мозг был не задет:laugh:
    Из контактной группы были выдернуты черный, вроде 15, и красночерный 50, ну или наоборот, на эл. схеме можно увидеть. К ним цеплялся иммо, и обратно в замок. Тупо обрубался б/насос и стартер. Соответственно провода с иммо сдергиваем, и цепляем на замок.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ты сейчас говоришь про штатный иммо или я чего то не понимаю?
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у него не штатный. 91ый год
  6. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Парни, извиняюсь за вопрос- в коробку масло по спецификации GL-4 ведь идет? Не такое, как в редуктор заднего моста? Знаю, что разжевано это уже было не раз, да в голове сейчас каша...
  7. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    да уж):nod:
    у тебя сотка, а у мну А6... и штатный иммо просто так не обойти(
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Эмулятор иммо купи, это самый простой способ убрать штатный.
  9. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    толкни, если не лень, где почитать:beer:
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    gl-4. а в мост можно хоть 4тый, хоть 5тый
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Я в гугле находил.
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #492 3StYlER, 9 авг 2014
    решил проблему? а то у меня такая же вылезла. на оклонулевой скорости абс тарабанит. уже два раза загоралась лампа абса, отключение-включение сбрасывает ее. с отключенной абс задние колеса не блокируются (следов от них на гравии нету), т.е колдун работает исправно. нагрев передних тормозных дисков почти одинаковый (мерил термометром инфракрасным), т.е суппорта не клинит. проверял гребенку - чистенькая. датчики с обеих сторон стоят одинаково. разве что руки не добрались замерить сопротивление - батарейка в тестере сдохла. куда дальше копать? думал вытащить датчики почистить - да сцуко крепко сидят, боюсь сломать... сегодня думаю еще поддомкратить по очереди колеса, попробовать покачать за колесо. может подшипник где какой кончается....
  13. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #493 Ravenmax, 9 авг 2014
    ну тада слушай)))
    начить сопротивление на разъёмах должно быть около 1.2-1.3 КОм, если это имеет место быть, то, вывешиваешь испытуемое колесо (я вывешивал поочерёдно все 4)) и замеряешь генерируемое напряжение... т.е. вывешиваешь колесо, в разъём суёшь прибору) и при вращении колеса (надо сказать, что вращал я сильно, за спицы диска, двумя руками) должно выработаться около вольта!! у меня было примерно 1.2 - 1.3. Этим методом ты обнаружишь косячащае колесо)) я придвинул датчики (нежно, молоточком, ибо по-хорошему не хотели)) и всё заработало!!!
    итак, систематизируем:
    1- сопротивление
    2- напряжение, генерируемое при вращении.
    удачи!
    з.ы. передние разъёмы в районе перегородки моторного отсека слева и справа, задние под сиденьем.
    з.з.ы. вся инфа из головы моего друга, мои только руки и проблемы))
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    только что замерил. дальше 1ого пункта идти не пришлось :laugh: все колеса 1.24-1.28, на переднем левом тестер сразу показывает 200кОм и показания на глазах начинают расти дальше
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ты этава, давай итог рассказывай)))
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    итог будет тогда, когда датчик поменяю)) а это будет только где-то на следующей неделе. думаю на свалке б/ушный взять. а то жаба как-то душит перед продажей вкладывать 2к рэ. для замены надо что-нибудь докупать? а то по этке смотрел, мол датчик в какую-то втулку вставляется.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Втулка нужна копеечная. Как правило приростает либо к датчику либо к корпусу.
    Тестеры, омы и прочее конечно классно. Но вагалку все же посоветую приобрести. Не нужно будет лишний раз лазить к разьемам.
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #498 3StYlER, 9 авг 2014
    вагалка есть. трабла в том, что блоки до мая 91ого не читаются( только ваговским спец-сканером
    датчик просто хватать крокодилами / газовым ключом и тянуть на свет божий? если втулка останется в стойке, то новый датчик запихивать в нее же? или желательно ее извлечь и вставить новую? а то не видел ниразу как там все устроено...
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У тебя какая вагалка? vas 5054 у вас есть в продаже?
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    быть может и есть. сейчас уже точно покупать не буду)
    у меня ваг 106. не видит. машина января 91ого. на нашем форуме писали, что вагалкой не подцепиться, только как я понял - ваговской приблудой: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3525264&postcount=7
    на соседнем сказали тоже, что не подцепиться, пост н12: http://www.audipiter.ru/forum/topic/20944-bloki-abs-samodiagnostika/
    а6-тую же 96ого года видит
