Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    кто что может сказать о coil spring germany? первый раз такое слышу. кореш хочет себе взять их задние пружины. стоили 1700 за штуку, сейчас по акции 900.
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    На 124 брал, пару лет отходили потом авто продал.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Продолжу тирраду в адрес VAGa.
    Сегодня стал разбираться с запчастями. Оказывается поршней таких уже не выпускают. А выпускают замену(типа доработанные-не будет масложора и разрушения поршня). Заказываю поршни-40т.р с копейками. Думаю дай гляну в этке совместимость с шатунами которые стоят на этом моторе.
    А вот тут и засада. Под новые шатуны эти бараны за каким то чертом сделали и свои шатуны. Шатуны+пальцы+стопорные кольца+шатунные вкладыши это еще +30т.р.:D
    В итоге запчастей заказал на 100+т.р(это поршни, шатуны, вкладыши, цепи, мск, все прокладки и прочие уплотняющие элементы). Ну и работа порядка 40т.р. В среднем сервисе типа авто z работа стоит от 60т.р/дилер порядка 150т.р.
  4. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    :lol::lol::lol:
    Зашибись. Q5 3-и года, а поршней уже "таких" не выпускают. Дожились.
  5. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Не выпускают, так как они куёвые. Зачем выпускать говно? Из-за выплывших косяков поршни модернизировали, кто-то по гарантии поменял, кто за свой счёт.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    именно так. старых(проблемных) уже не выпускают. а новые(типа модернизация-работа над ошибками) на шатуны от старых поршней не налезут. спрашивается нафига так строить???? развод на бабки?
    а нафига крепить крышку заднего сальника к подподдону(поддоны не снять без снятия мотора или кпп) двумя сраными болтика? опять же развод на бабки?
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А эти болтики там вообще нужны? Не ставить их, при следующем ремонте проще будет.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    забыл еще две штуки, от который мы с моим напарником просто ушли в осадок.
    первая-номер на блоке реально нацарапан чьей то кривой рукой.(причем все маркировки по году соответсвуют году по документам и вину и наклейкам)
    вторая-кпп крепится к блоку ДВС внимание...... алюминиевыми болтами.:D:lol::lol::lol:
    они реально алюминиевые.:nod:
  9. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну поддон у 45-ки тоже крепится к задней крышки сальника колена на два болтика. Но там хоть додумались прорези в колоколе КПП сделать, что б без снятия КПП их откручивать.
    А в Q5 конечно загнались :lol::lol::lol: На демонтаж больше бабок ввалишь нежели на саму прокладку, ежели придется менять :D
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Фотка с номером движка не четкая,поэтому не видно от руки это нацарапано или машиной набито.Подозреваю,что это защита от "бота",т.е. от ударно-маркировочных машинок.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    какая на фиг защита. Не выдумывай на ходу.
    На других блоках вага номера нанесены красиво и явно спецоборудованием. Тут же явная кустарщина. Машина в одних руках с момента покупки у дилера.
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    с год-два назад слышал, что в германии прикрыли гараж, в котором из запчастей, вынесенных/вывезенных с завода, рабочие после работы и по выходным собирали машины и потом их отправляли на реализацию в восточную европу. может это одна из них :laugh:
  13. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Дык это же ручная сборка получается по цене конвеера [emoji16]
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    как поясним мне мой товарищ-моторист АЦ ЮГ Москва. это блок меняный по гарантии, уже после конвеера. но до продажы клиенту(иначе была бы отметка в ельзепро).
    у них были случаи когда машины прибывшие к дилеру не заводились или работали плохо.:D соответственно проводилась замена агрегатов, в данном случае видимо целиком мотора. ибо все было штатно исполнено, все болты и крепеж(в том числе сложные одноразовые пластиковые хомуты и пистоны) были целые. и герметик был зеленый на крышке клапанной.
    блоки приходят с пустыми планками под номер.
    благо знакомая имеет богатого мужа. с финансами проблем нет. уже сейчас ремонт тянет на 200т.р(прибавились все катушки, форсунки, свечи, фильтра-масла, колодки, диски и прочая мелочевка).
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Сейчас современные иглоударные машинки могут набить любой шрифт и номер.Они и на ebay и на авито продаются.Вот я и предположил,что может спецом наносится такой номер нестандартным шрифтом,чтобы проблематично было нанести подобный.
    http://www.youtube.com/watch?v=bzv8oG-Tw-M
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    там явно нанесен руками. фотку отсылал товарищу. говорит наша работа вполне. :D
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Понятно,поэтому я и спросил нацарапано или набито
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    именно нацарапано :nod:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    т.е. даже не гравером?
