Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Да не, головы то родные, я единственный владелец после Дойча, и колпачки я уже пару раз менял. Но не задумываясь брал тупо на "2и8" есть? А щас узнал, что они бывают разные.
    Хотел по производителю получше взять, кто что скажет?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Ответ мой хоть видел?
    По производителю, имхо, всё равно, лишь бы не подделка. Я ставил Elring, Goetze, Victor Reinz. Все нормально ходят.
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Витю бери, на несколько разных марок авто ставил бегают, на не всегда помогает(направляйки и сами клапана бы померить).
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да, видел конечно, благодарю. Буду заказывать витю, как Ромич посоветовал.
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    На одной башке направляйки менял, после встречи клапана с поршнем, и то мастак сказал, что в голова еще в хорошем состоянии, да и клапана тоже. Когда машина пришла, пробег был чуть более 200 000 км:shuffle:, и я накатал за девять лет еще тыщ 70-80 всего.
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Чет фигня какая то получается в экзисте. Без "Z" стОит 230$, а с "Z" 109$ и 140$. И по габаритам VDO 135х120х100, а Бош 165х70х65. Что теперь, вытаскивать и мерить свой штоли???
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Габариты это в упаковке наверное указаны.
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну дай бог если так.
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Извиняюсь, напутал малость - давно это было)) Покупал как раз с "Z"
    По бошу отзываются не очень - палева много, и вроде он потолще немного.
    По вдо картинка, может пригодится
  10. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну тогда заказываю ВДО.
  11. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    На нейтрали пока такого не обнаруживается!Что-то вопрос практически без комментариев оставили:(
  12. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Рассматриваю все, что может являться причиной, а по тому и спрашиваю какие возможны еще обстоятельства, потому что по слухам, вроде задний привод являлся болезнью тех лет:ded:
  13. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    добрый день ! подскажите производителя мотора печки , а то что то бошь кусается ) Авто в профиле .
  14. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Ребят, подскажите, кто в курсе, в чем отличия между 8uw351233091 и 8uw351233001. А то чет терзают сомнения. По каталогу у меня они типа одинаковые и один аналог другого. А номера разные.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #575 Dep, 22 авг 2014
    Bla©k: перенёс из темы о моновпрысках
    Парни, не гоните прочь))
    У приятеля сотка 91 года, переходная, верно? двиган AAH 2.8 по моему.
    Так вот на горячую иногда не заводится. Куда копать? ДТОЖ может быть?
    Или что еще бывает тому причиной?
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    причин море:)
    но начни с него
    на горячем двигле сопротивление примерно 280 Ом должно быть--если не ошибаюсь
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо! А будь добр, подскажи где он конкретно на этом 2.8 движке?
    Я нарыл двухконтактный датчик на ГБЦ, а ниже еще на патрубке другой датчик. Мы про нижний говорим?
    И какая система там стоит, джетроник или еще что? Если не доберусь до разъема датчика, думаю померить с разъема ЭБУ, а чтоб контакты узнать нужна схема)
    И как я понял, ваг комом там только кое какие ошибки можно прочесть, но в реальном времени показания не снять..
  18. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Дешево хорошо редко бывает.
    Глянул по ценам. Приличные в районе 4 тыр.(((( Бош 0130111162 стоит дороже "оригинала" аж в два раза(((. Вывод - "оригинал" липовый, китайское унылое говно. Наверно так же как и "оригинальные" опорные подшипники ((((.
    Подешевле - раньше можно было взять моторчик от 44-го кузова и перпрессовать крыльчатку, проверить балансировку - получалось недорого и почти оригинал с большим ресурсом, как сейчас по деньгам не подскажу. Вариант №2 - если стоит оригинал, поменять щетки (от генератора нашемарки например, обточить и припаять) и втулки скольжения заменить на шарикоподшипники - по деньгам получится ~2тыр + немного геммороя+токарь, зато получаешь практически вечный моторчик. Пришлось себе так делать на С5 - там цена вообще заоблачная
    P.S.
    Поменял себе несколько лет назад, скрипел на малых оборотах. Поставил взамен оригинал (бош 0130111162), работает. Старый моторчик тоже работает в гараже - смазал, перевернул на 180 град, на вытяжку "улитку" приспособил, и не скрипит и помирать не собирается сцуко)))
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Система зажигания MFI.
    Как правило, если плохо заводится на холодную(зимой) - это ДТОЖ
    На горячую - льют форсунки (приходится долго крутить), может датчик Холла.
    К мозгам лезть не стоит, далеко они. Проще все под капотом померить.
    ДТОЖ - на мозги двухконтакный, стоит в стальном патрубке за левой головой, есть еще 4-х контактный за правой говой, это на климат, он тебе не нужен;
    http://avto-master.info/foto-otchet...-okhlazhdayushchej-zhidkosti-audi-s4-2-6.html
    ДХ - стоит на левой голове сзади.
    http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/34-proverka-datchika-kholla-audi-s4.html
    Где датчики на моторе в целом
    http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/74-datchiki-audi-s4-2-6.html
  20. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Проверь, как давление держится в рампе после остановки двигателя. У меня было такое на АBC, обратный клапан на насосе не держал, в итоге остаточного давления совсем не было, машина на горячую (после стоянки более 10 минут) заводилась со 2 - 3 раза. Поменял насос - все заработало. Ну и, как писали, может быть датчик холла, было такое на AAH, но тут даже сразу после глушения горячего двигателя не заводился, поставили датчик от другой машины - все заработало.
