Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    спасибо печально конечно , он у меня больше не пещит не гудит он просто не работает ( придется покупать новый .
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо, друзья! Отпишусь о результатах. Трактор свой хорошо изучил, а в бензинки только начинаю вникать. Хорошая ветка тут у вас)
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    отлично все читается) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7781671&postcount=6
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Годная инфа, спасибо! Выходит не придется даже и тестером мерить, достаточно в нулевой группе первое окно глянуть!
  5. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    У меня Пирбург стоит, нормально ходит...
  6. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Мужики подскажить как привезать замок с ключом к ауди а6 с5! Суть токова потеряли ключ он был один! Купили на разборке замок с ключом! Очень нада шнурок тоже есть!
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Далеко не любой шнурок новый ключ пропишет.Если тут на форуме "альтруистов"не найдешь,то придется выложить баксов 300.
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Косяк найден! :rock:
    Нижняя часть переднего амортизатора имела подвижность в стакане стойки. Гайка затянута, а низ видимо плохо фиксировался и под нагрузкой гулял туда-сюда. Намотал 1.5 мм широкого скотча на нижнюю часть вкладыша до достижения нужного диаметра и вставил на место.
    Хотел втулку капролоновую сделать, тонкостенную, но решил что скотч никуда не денется.
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А у Тебя аморт не "короткий" случаем?
    В комплекте к некоторым амортизаторам идут шайбы,которые должны находится на нем,т.е. подставляются под прижимную гайку стакана.Обычно толщина такой шайбы милиметра три.
  10. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #590 Ярослав44, 27 авг 2014
    Амортизатиры Каяба, сверху да, одевается такая втулка, между ним и стаканом. Но в моём случае болтанка была снизу, то есть вкладыш качался как маятник. И только справа, слева всё хорошо. :shock:
    Сам амортизатор мм на 3 возвышается над стаканом, так что гайкой притягивается по-любому.
  11. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Если он гайкой хорошо притягивается, то снизу болтаться не будет никак...
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я тоже так думал. Раньше стояли Билштайн вроде, они просто полукруглые на конце, у Каябы тарелочка перевёрнутая приварена, видимо она не очень с помощью неё фиксируется.
  13. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Понятно :shock:
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
  15. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    А почему бы и нет)))
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Тут на днях решил дунуть "карба" во впуск. Засунул носик в патрубок, который от ДМРВ идет, завел, дунул почти весь баллончик , да видимо преборщил. Щас как покатаюсь с часик, начинает валить дым, но не черный да и не сизый как от масла, а как бы даже сероватый, причем даже на холостых.
    Интересно, что я там мог запоганить:shock:
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Фига... А зачем ты вообще туда дул?
  19. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Прокладку, скорее всего.
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Типа дроссельную заслонку помыть...Да сто раз так делали, просто дуть надо в меру, несколько пшиков, а я с дуру.
