Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    С программно отключенными лямбдами отлично едет, даже расход практически не отличается, может поллитра-литр. Но сцука свечи тёмные, крутилкой на ДМРВ не отрегулировать.
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Не сторонник отключать лямбды, все ж это достаточно важный элемент в смесеобразовании - на чем то обязательно скажется в минус, на ресурсе, например. Вот если поставить мозги другие, гибконастраиваемые, типа вемс + настройщик опытный, тогда дааа. На 2,2 даже расходомер исключают и все едет и не ломается)).
  3. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вот и я подключил всё обратно, не переношу тёмные свечи. :) Но с отключенными скатался в Ростовскую область из Костромы, понравилось.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    странно. Ведь налить больше бензина вышеперечисленным недостаточно. Надо ещё и воздуха больше дать. А как? - надуть тем или иным способом. Или я чего-то не понимаю?
  5. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #625 Ravenmax, 2 сен 2014
    Смотря какие цели))) у меня например была цель поставить новые форсы. Началось ещё когда у меня была А6 ADR 1.8. Свои форсы лили -сцали безбожно, поставил от ABK 2.0. Потом вкачестве эксперимента на ней испытал от V8 4.2, ехала резво, но глушак был черный, как душа у Нельсона Манделлы и жрала как .. х.з. жрала короче))) Вернулся к ABKшным, но стал искать современный аналог. Потом были форсы от Патриота, поставил в январе 2013-го, в самые морозы, всё вроде нормально было, самую чуть переливали. Так и продал машинку. Но они НОВЫЕ! И по рублю!!! И Бош!!!)))) Я не стритрейсер и не враг своему карману. Вроде получилось найти серединку золотую.. и едет и не жрёт. Как то так.
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    #626 Xitroman, 2 сен 2014
    Да все правильно, но речь же о небольшой прибавке. По воздуху небольшой запас есть + немного забогатить смесь, для этого прошивку подправить. Вот и будет небольшая, но приятной прибавке резвости, для чего то большего да, уже надувать нужно. В принципе, если правкой прошивки получиться опустить максимальный момент до например 2500об/мин , уже будет вполне резво и приятно. Я вот катаюсь на гибриде АВС+впуск и мозги от ААН и прошивка незаводская, максимальная крутяка уже не на 3500об/мин, а где то в диапазоне 2900..3100. мелочь вроде, но приятно и разница заметна.
  7. Capris33
    Capris33 Новичок
    22 апр 2011
    15
    А6/С5 2.4
    А не думали о том, что дело в КПП. На этих моторах (2,6 и 2,8) невероятно растянутые передачи. На второй 2.6 л. разгоняется до 110 км/ч., 2.8 л. почти 120 км/ч. У меня были и авто и с тем и с другим мотором, сейчас 2.8 авант. Читал какую то статью, где то, пишут, что сделано это для комфортной езды по европейским городам и для быстрой езды по автобанам. Самого тоже не устраивает, вот думаю поставить КПП от мотора 2.6 л. Там передаточные числа всех передач меньше и передаточное число главной передачи тоже меньше (если не ошибаюсь). Вопрос: подойдёт? По разъёму картера должно подойти, моторы то почти в копейку. Может кто ставил? Это я по поводу неудовлетворительного разгона 2.8 л., кто то писал ещё на первой странице.
  8. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ребята хочу сменить передние аморты (мои уже подуставшие), вот подвернулась Германка Audi 100 2.3 с неё познакомству забрал передние ноги в сборе. Уже почти ставить хотел, но передние грязевые щитки (что тормозной диск типа защищают) реально никакие. С нержавейки сделал новые. Старые щитки открутить (мешает ступица) без снятия ступицы просто никак.
    Вопрос, когда выдавлю (домкратом) ступицу она с обоймой подшипника не вылезет? В инете смотрел как ступицу снимали, так вместе с внутренней обоймой подшипника слезла. Естественно подшипник под замену, чего не хочется :shock:
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вылезет с внутренней обоймой. Езди так, при замене подшипника и щиток поставишь. Старые щитки если гремят, просто отломай.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ступица слезет с разрушением подшипника.
    грязевый щиток должен сниматься без снятия ступицы. Либо тонким рожковым ключиком, либо головкой через болтовые отверстия в ступице пробуй.
  11. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Братва! Подскажите какой фирмы взять прокладки ГБЦ, выпускных(да и выпускного) коллекторов. Антифриз пошел в камеру сгорания. Бошки буду скидывать. Гидрики и МСК хочу для кучи поменять, клапана притереть... Заранее спасибо.
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    На головы Elring, Viktor Reinz, впуск выпуск - любые. С ajusa была неприятная история - под головой пробило почти сразу. С Elring езжу 3-й год - все путем.
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    #633 слава., 3 сен 2014
    По форсам. Уже и в прошлой курилке писали дофига, и щас, но я так и не разобрался.
    Если я просто поставлю на ААН "патриотовские/волговские" БЕЗ всяких ДОНАСТРОЕК-крутилок ДМРВ, корректировок, и тому прочего, будет ли эффект??? Не станет ли жрать? О доп. тяге уже не думаю. ЭБУ и волюметр Хитачи.
    Лямбды новые, СО на тех. осмотре с запасом укладывается.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня есть комплект форсунок от AAH, купил на Ибей в Германии по случаю, якобы с машины с пробегом 150 тысяч. Пару колпачков на концах сломано, которые нижнее кольцо держат. Всё никак не сношу их на чистку и распыл посмотреть. Может интересно кому...
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Про AAH не скажу, на ABC всё пошло без крутилок)) насчет жора ничего не могу сказать... как и где ездить будешь) у меня не увеличился и не уменьшился.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если гидрики без выработки не меняй . они промываются и как новые . а то купишь не знаю что
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А по производительности они вроде разные чуток, ААН и АВС:shock:
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Одинаковые.
  19. нарский
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    #639 нарский, 3 сен 2014
    Стучат на холодную минут 10-15, да и на горячую бывает через раз,и в левой, и в правой голове.:shock: Антифриз уходит в левой голове. Хочу заказать "INA". Накачать новые маслом и поставить... Чтоб голова не болела потом:shuffle:. Головы решил скидывать без откручивания выпускных коллекторов. Вместе с приемными трубами их сниму. "Малышка" за месяц(1000 км. пробега) скушала 10 литров антифриза. "Вскрытие покажет"- как говорится.
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    #640 слава., 3 сен 2014
    Был как то прикол. Тоже начал стучать в левой башке какой то. Поменял все, ни фига! Так три раза, щас валяются в гараже без дела.
    А проблема была в незатянутом бугеле распредвала, давление убегало раньше времени.
    P.S. А у тебя могут стучать из-за редукционных клапанов в блоке, например забились герметиком, тоже проходили...
