Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Это радует.
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Да пробывал уже. Они там за фиг знает столько лет уже там прикипевшие. Побывал рожковым, болт сидит ОЧЕНЬ хорошо. Там головкой нужно. Но головкой не залезишь. Пробывал уже через болтовые отверстия в ступице, нифига. Печально =(((
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    я сегодня менял ступичный
    вопрос
    стопорных колец на подшипнике нет?(просто в комплекте с новым шло 2 кольца---при разборе ни одного кольца не обнаружил)
    с тупица просто задавливается в подшипник?---тогда как она держится и не вылетает на поворотах?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    одно должно быть . посмотри канавку :)
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    нет канавок
    да и старый подшипник родной еще был
    колец небыло нисодной стороны
  6. Surok31
    Surok31 Участник форума
    22 июл 2013
    192
    A80/B4/2.8ААН/93г
    Здравствуйте,помогите в таком вопросе,не могу подобрать ремень приводной.Восстанавливаю двигатель ААН на момент покупки стоял ремень который явно короткий,он миновал паразитный ролик и насос кондера.вот не могу собрать запчасти чтобы сделать,как должно быть,каталоги бьют двойные артикулы(номера по шасси),в них я как раз и запутался машина 80,вин wauzzz8czna233632.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.627
    AUDI A6C4Q2,6
    На сколько помню на ААН и АВС есть 4 варианта ремней 2 старой модификации с паразитным роликом (один для кондейной машины второй для без кондейной) И тоже самое в новой модификации, только без паразитного ролика. Почитай вот тут http://www.turbostars.ru/lit12.html и все поймешь.
  8. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Одно стопорное должно быть со стороны колеса. Подшипник запресовывается с одной стороны до упора, а назад ему не дает вылезти именно стопорное кольцо.
    Хотя плин, там подшипник запресовывается с такими зазорами, буквально микроны. Потом при нагреве немного расширяется и фиг куда денится, даже без стопора. Бывает 10 тонный домкрат не дает выдавить.
    Это из серии как держатся шкиви и звезда на рядниках, если их держит не шпонка.
    Сама ступица еще притягивается в внешный шрус.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    хз значит . хотя в принципе внутри он упирается и болтом привода притягивается , так что стопор не нужен .
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ага--а что мешает гранате с привода слететь--это стопорное колечко на приводеее? дернул--и граната вместе со ступицей должна слелеть
    хз--но как то всё держится :)
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Размеры ремней определяются по длине в мм.В каталогах разница от оригинала обычно колеблется +- 5мм.т.е. если оригинал 1900,то подйдут ремни от 1895 до 1905 мм.Поставь все что должно стоять,накинь какую нибудь ленту,например портняжный метр,ну соответственно,немного продави натяжной ролик.После сними и промерь ленту рулеткой,это и будет нужный размер.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    граната является зажимом подшипника . и она никак не держит ступицу . держит ступицу рычаг . учи матчасть .
  13. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    На б-4 подшипник БЕЗ стопорных колец.
  14. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    товарищ lenox поставил волгофорсы, подкрутил расходомер и катается. без подкрутки ваг-ком показывал жирную смесь
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    паразитный ролик можешь смело выкидывать. на более новых версиях ААН конструкторы от него избавились. ремень в таком случае длиной 1905мм
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Себе поставил 1910 мм, ремень 1905мм очень туго натягивается, пружину натяжителя до упора сжимать приходиться, боюсь, натяжитель может помереть быстро потом.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Посмотри более внимательно натяжитель,может не тот стоит.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    На B4 (как и на С4) просто задавливается. Там такой натяг, что хрен что вылетит )) Тем более потом ступичным болтом к ШРУСу притягивается. Обсуждали уже ведь недавно.
    кольца стопорные в комплекте для других моделей (подшипник такой ставится не только на B4).
    Обсуждение было здесь, начиная с 56 поста: пыльник наружного ШРУСа (и прочие пыльники)
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    если точнее, то рычаг через шаровый палец держит корпус подшипника (или весь сапог, если стойка неразборная), а сама ступица ступичным болтом прижимается к внешнему ШРУСу.
    Если отсоединить стойку от рычага и хорошо дёрнуть на себя, то произойдёт что-нибудь из:
    - соскочит внешний ШРУС с приводного вала (самый безобидный вариант);
    - выйдет приводной вал из внутреннего ШРУСа;
    - выйдет фланец привода из КПП с разливом масла.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Bla©k спасибо за разъяснения
