Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    нет прокладки--чтобы заменить
    и второе --потом болты затягивать нечем--хотелось бы по уму динаметрическим ключем---но его нет
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а варианты какие у тебя еще есть? ставить мотор так-прокатит не прокатит?
    купить прокладку+болты и динамик(не бери только дешевый-стрелочный) ну выйдет максимум тысяч в 5 рублями.:nod:
    я бы посоветовал снять ГБЦ в любом ракладе. даже если там ничего критичного не найдешь-удобнее поменять МСК, клапана почистить притереть. да и до колечек с вкладышами не далеко.
    ты же мотор себе будешь ставить, не врагу.
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    согласен---вариантов не
    просто я прав или я прав:)
    упираться то им невочто---все должно крутится
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    конечно не во что.:nod:
    как например на мерседесах цепь меняется? методом протяжки. снимаешь распреды с обоих голов(клапана под действием пружин закрываются), расклепываешь цепь. новую цепь привязываешь к старой и протягиваешь путем прокручивания КВ.
    накинь РВ если не уверен и грм. делов на 30 минут.
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    шкивов нет--голый продали
    снимать со своего---гемор
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    шкивы даже сняли? вот краежопы.
    себе будешь мотор ставить?
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну да
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну так разбирай мотор. вкладыши, кольца, клапана, мск хотя бы осмотреть. что плохое поменять. святое дело.
    свапнуть 2.0->1.8T нет желания?
    а то я продаю сейчас моторчик за копейки.:shuffle:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398228
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    солить мне их что ли:)
    даже нет ключа такого чтобы болты гбц открутить
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    и что ты предлагаешь? ставить мотор, который не крутится?:shock:
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А вот насколько они важны, эти датчики, что будет барахлить при их отказе/корявой работе?
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    нет конечно---завтра искать ключ буду
    просто тут еще мнение поступило
    мол вкладыши провернуло
    вот на счет этого у меня соображений нет
    он же крутится на полоборота---
  13. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Братва, подскажите последовательность и силу затяжки болтов крышек распредвалов и болтов ГБЦ. Сижу с мобильника- искать самому с тклефона уж очень затруднительно... На скинутых головах притер клапана, поменял гидрики, мск. Головы шлифанул. В блоке 1-й цилиндр с левой стороны вымыло аж до "магазинного" состояния. Но прокладка целая, не пойму как туда антифриз пошел. Может притянута плохо была? Прежний хозяин лазил в мотор не так давно- впускной чист, клапана практически новые,без нагара, на поршях следы от них от прошлой "встречи"))). Мотор при мне не грелся, головы не "поведенные"...
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да, цена заманчивая! Интересно, на С4 вкорячить реально?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #735 ARTCHER, 11 сен 2014
    → Затянуть головку блока цилиндров в два этапа, показанных в последовательности затяжки следующим образом: -
    - С помощью гаечного ключа крутящего момента:
    - 1-й этап: 60 Нм
    - С жесткой ключа:
    - 2-й этап: 180 ° (пол-оборота)
    Примечания:
    ◆ Продолжайте поворачивать с 2 х 90 ° допускается.
    крышки рв
    от центра к краям
    Крышка подшипника к головке блока цилиндров
    20нм
    ◆ После установки распределительного вала двигателя не должна быть запущен около 30 минут.
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    в 3х магазах смотрел
    где этот 10ти гранник взять такой большой
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вскрывай мотор, даже не думай. вкладыши копейки стоят. поменять их точно не лишнем будет.
    если будет провернутый вкладыш то мотор может вообще заклинить или крутится с трудом.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    у тебя там точно 10 гранник болты?
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а брать ремонтные---или того же размера?
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да--слепок сделал даже из пластилина--с ним и искал в магазинах
    меньший размер есть--а этого нет
