Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #841 turok, 19 сен 2014
    это разве не датчик числа оборотов?:rollingeyes:
    чё то я запутался))
  2. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ...всё правильно)) считывая число оборотов он вычисляет скорость вращения))) эт я типа поумничал)))
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Гуру, ну так что, могет порекомендуете проверенного производителя ступичных подшипников, чтоб не нарваться на очередной левак?
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Моя история: на зад поставлен FAG, пробег 67ткм - правый сгорел, левый раскрутилась гайка, но подшипник жив. Перед справа FAG, слева SKF пробег 17ткм - оба живы и прекрасно себя чувствуют.
    Пы.Сы. На роль Гуру не претендую ))
  5. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    подскажите как на бензонасосе меряют напругу под нагрузкой, это только с мультиметром в бак нырять? :(
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а на крышке клемм нет разве? не помню уже
  7. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #847 turok, 20 сен 2014
    на крышке разъём с четырьмя штырьками к которому фишка подключается. разъединил померял на старте, 11.4 примерн напряжение, а вот как на заведённой машине на клемах бензонасоса меряют мне не ясно :rollingeyes:
    представляется так что надо снять крышку, вынуть поплавок, залить 60 литров бензина, отключить от крышки обратку, вынуть бензонасос из стакана, наполовину держать его над уровнем бензина, завести машину, отрастить третью руку, замерить напругу на клеммах.... если так то нахер надо:laugh:
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #848 ASheff, 20 сен 2014
    эт херота, мерять надо подсоединенный насос.
    на старте? всмысле когда крутил стартером? ясен херец просадка будет напряжения. Нужно мерить на уже заведенном двигле..
  9. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #849 turok, 20 сен 2014
    да эт понятно, я думаю просто как это проще сделать, чтобы не приходилось всё вытаскивать наружу, может я не знаю чего или можно как-нибудь типа в разрез повесить мультиметр :shock:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #850 ASheff, 20 сен 2014
    ниче не надо вытаскивать, засунь в колодку эту провода и вольтметр к ним подсоедини
    PS в разрез вешают только амперметр
  11. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    да, попробую так :chainik:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сфоткай если че непонятно и выложи :wink:
  13. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    да так вроде понятно, просто с электрикой не в ладах :laugh:
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да там же все просто, как два пальца в розетку :D
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    SKF, SNR/NTN, FAG
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А OPTIMAL не канает? Вроде раньше неплохие были?
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    достались по дешовке
    2 года юзаю---может из старых запасов:)
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    я бы не ставил.
    "Раньше" они (optimal) у меня по 30 тысяч всего выхаживали, пока на нормальные не перешёл.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Заказал SKF, спасибо всем за консультации
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    4D0 601 139
    8D0 601 139 D
    4A0 601 139
    Парни расскажите пож. в чем различие у этих колесных болтов. По тому, что я нарыл, различий НОЛЬ!
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=132&t=36755
