Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    та машина, про которую начиналась тема - уже поменяла хозяев не по разу, наверное )
    Тут уже давно тематическая курилка.
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Темка переросла в эдакий диспут-клуб "вопрос-ответ" по 45-му кузову - по собственным наблюдениям одна из самых эффективных форм общения :rock::rock::rock: для быстрого решения проблем с машиной, когда собственных знаний и опыта не хватает.
  3. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    на двухлитровом можно сидя в капоте всё делать.
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    ARTCHER, Эндрю, а МВ "очкарик" 98го года сильно дорог в обслуге? Чего внезапного можно от него ожидать? Предлагают в качестве "поджопника" на время...
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    210 кузов
    не особо. но найти живого очень сложно.
    самое проблемное место-кузов. сгнивают крылья, двери, пороги, арки, крышка багажника. доходит до того что крепление верхнего рычага в кузове прогнивает и рычаг не возможно затянуть.
    моторы-самый надежный 112. разных обьемов. до безумия надежный мотор. проблемы копеешные(типа расходомер, вкг дубеет, текут КК, демфер расслаивается и прочая мелочевка). цепь выхаживает по 250-300ткм. я в этот мотор капитально не влазил. хотя в свое время начинили их очень много.
    по остальным моторам-дизеля гавно(возраст), 111 мотор(компрессорный) более менее, но не 112 по тяге, чистоте работы и прочим факторам. 113 мотор(ставился преимущественно на топовые версии) тоже не плохой мотор. НО. по обслуге не померно дорого. например обьем масла при замене 8.5-9л. количество свечей зажигания-16 штук(одна замена без стоимости свечей стоит от 3т.р)
    акпп тоже надежные. особенно если масло в них менялось своевременно. из болячек-текут электро разьем, сгорает плата соленоидов.
    подвеска-ну можно сказать аналог 45ки в плане неубиваемости и некоторой дубовости. часто летят втулки и стойки переднего стаба и задние плавающие.
    рулевое-рейка на фоне остальных мв вполне сильное место(ходит порядка 250ткм)
    электрика тоже не славится капризностью. но нормальной диагностики нет у 99% "сервисов"(у нас например дилерский комп, который покупался за 450т.р:shuffle:)
    в целом легенда МВ. :nod:
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    проще заменить словом ВСЁ:):lol:
  7. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Эндрю, таки придётся СПЕЦИАЛЬНО к тебе попасть и пожать твою мужественную руку! Земной поклон тебе, за столь подробный ответ )))
    Пы.Сы.
    Если что, к тебе ж можно будет на диагностику заехать?
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    кузов очень крепкий кстати. даже весь по кругу гнилой, с дырами в порогах при ДТП не складывается(как например таже новая деу нексия или киа сид).:nod:
    в целом как "поджопник" я бы не брал. живой не найдешь, а чинить дорого(запчасти хоть и на древний мв, но стоят иногда как на новые модели) и самое главное спецов в москве то мало. а в областях и варианта нет(особенно если что то связанное с электрикой).
    в те года кстати прямой конкурент А6 С4.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    заезжай конечно. ты про наконечники помнишь?
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вообще как автомобиль--никогда не рассматривал---ну вот не нравится--ни дизайн ни......
    единственное что нравится так это.......................ничего:lol:
  11. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Дык, мне за него не платить ;)
    Как Рабочий конь планируется. И на МСК гонять пару раз в неделю придётся - на сервис можно будет попасть. Если кузов окажется живой, то буду рассматривать его как вариант.
    Про наконечники помню... Если у тебя есть на них желающий, то отдай ему - мне уже не горит. А нет, так заберу ))
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    #972 Dimik, 30 сен 2014
    Сегодня в очередной раз игрался ваг-комом, кажется обнаружил причину нестабильности ХХ. Временами температура охлаждайки падает, до 25-30 градусов и обороты поднимаются до прогревочных, потом так же неожиданно температура возвращается к значению 85-87 и обороты падают. Вот думаю, где рыть, контакты или датчик кончается?
    З.Ы. Кстати подскажите где живет этот датчик?
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    была такая хрень
    меряю датчик 310 ом
    думаю ладно--почти норма
    потом не подключая датчика завожу--меряю сопротивление
    и фигею---100 ом --600--2 ком---короче болтает показания только впуть
    заглушил---показания остановились
    как влияет движение тосола на показания--хз
    заменил датчик--ну и все ок
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Блин!!! Сколько подводных камней то, попробуй вот так просто догадайся.:confused:
    Про датчик не понял, ты какой именно не можешь найти? Там их два, вроде как не секрет ни для кого уже, где искать:shock:
    Мозговый слева, приборковый справа.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да он про датчики знает как я понял
    он спрашивает причину
    датчик
    или контакт барахлит
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Мы по разному читаем?
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я в принципе догадался что он в магистрали охлаждения живет, просто решил уточнить. А вопрос, от том контакты или датчик, скорее риторический, попробую контакты почистить на нем и на мозге, посмотрю недельку, если не поможет махну датчик, о результатах отпишусь.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Движение вряд ли как то влияет, т.е. изменения быть должны , но не такие резкие, такие могут быть если там пробка воздушная гуляет, но из нормальной системы (без утечек) пробка выйдет сама.
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    это просто я не дочитал последнюю строчку--извиняюсь
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Купил себе для таких дел химию в баллончике, на контакты брызгать, в хозяйстве пригодится.
