Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Сегодня полез менять задние аморты, были прикуплены сакс по каталогу бьются как совместимые, еще переживал, что нижних чашек на них нет. Оказалось засада пришла с другой стороны, чашки со старых слезли, но блин проточка штока оказалась на сантиметр короче. Пришлось при помощи напильника, наждака и какой то матери исправлять эту несправедливость. Номер аморта вот 170 819
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Таки я был, прав корзина по 3,14зде поехала...
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кроилово ведет к попадалову :ded: :D
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с длинной проточкой это от кваки . короткая моно
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну блин, они бьются на кваку по каталогу экзиста и по родному.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А у меня вахлер стоял оригинальный, я тож вахлера воткнул, естественно предварительно сварил. Только странно почему его в нерекомендуемые поставили.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5409786&postcount=2
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В том списке вообще некоторые позиции странно размещены.. Брак бывает у всех производителей..
    Просто один-два человека видимо отписались по нему, что брак, а остальные тысячи, которые поставили его и радуются - молчат ))
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вопрос не много не в тему 45го кузова, но все же.:shuffle:
    видел ли кто в продаже биты 10ти гранные?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Это какой то новый фетиш? Внимания особо не обращал, но в лавку могу заехать и спросить.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не фетиш конечно. нужна такая бита 10ти гранная на 12. в сетевых магазинах нет. говорят и не было никогда. в крупных магазинах инструмента типа мастак или картулл про такие тоже не слышали.
    если есть крепеж(в данном случает на суппортах TRW А4\А5\Q5) то должен быть и ключ для этого крепежа. :shock:
  11. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    цена в 1800рэ за кусок железа кусается :rollingeyes:
  12. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Можешь замерить, от конца резьбы, если не сложно.
  13. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    странно. у меня точно такие же аморты. на кваку все встало без проблем
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Точно на 12? Поиск выдал только 7,8,10мм или пятилучевые
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    да. 10ти гранная на 12.:nod:
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #1196 *BLACK*, 20 окт 2014
    Может биты из наборов помогут?А вообще посмотрел,вроде как разборка не предусмотрена,т.к. эта деталь обычно целиковая идет.
    VAG T10101
    VAG T40004
  17. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Парни, протягивать бошки после небольшого пробега или нет? В древней книжке по ремонту и эксплуатации указано протянуть их через 500 км...
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Протянуть следует, и на холодном движке!
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    От нижнего края резьбы до конца проточки или от верхнего края резьбы? Могу, ибо второй еще не поставил. Но это не раньше чем завтря к вечеру.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Там судя по етке есть три варианта прибамбасов сверху, возможно под какой то они и подойдут, хотя не факт.
