Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасибо)))
  2. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Контакты не подскажешь?
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Свою ударил?
    Так как список обширный-не рассматриваешь покупку донора?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #1484 Ярослав44, 4 дек 2014
    Ребят, никто не в курсе, чем отличаются ЭБУ для 2.8 AAH, 4А0906266АА и 8A0906266B. Хочу купить запасной, предлагают 8A0906266B. Взаимозаменяемые они?
    П.с. нашёл. Это более поздний блок, кодировка в нём меняется с помощью сканера, простой перепиновкой это не сделать.
  5. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Привет!!!
    Да, неудачно в опу логану заехал(((
    Насчет донора:есть варианты???
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Есть капот под покраску , планка с замками.
  7. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Что почем?
    Фотки капота есть?
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Приезжай , на месте договоримся )посмотришь что вообще есть
  9. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасибо))))
    Кузовщину вроде почти всю нашли на месте ремонта(в Тульской обл). И цены норм!!!
  10. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Всем привет, в общем завтра будет видос по акпп, а пока вопрос знатокам - по каким причинам может залипать заблокированным гидротрансформатор?
  11. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    стоит ли искать однобаночные штаны на в6? где располагается бачок катализатора? под коробкой, как у двухбаночных штанов или сбоку, как на абк-аар?
  12. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Такая контактная группа качеством хороша?
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    я себе ставил на последнюю сотку 2.8мкппквака от V6 монопривода.
    плюсы-система легче, компактнее, после установки в место прогнившего резонатора пламягасителя реально веселее на низах поехала.
    минусы-очень трудоемко ставить\подгонять. я сам делал-соответственно бесплатно. если делать в сервисе придется отдать денег. ибо изгибы у однотрубного-однокатового выхлопа другие. приходится много раз замерять, немного переварить штаны(дать угол всей дальнейшей системе).
    фотки как получилось в итоге могу поискать.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    если ставить доп реле разгрузки сети-то ставь хоть мейли, хоть жпгрупп.
    если не ставить-только оригинал\valeo
    горели машины из за них.:nod:
  15. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Эндрю, про доп реле можно подробней? ))
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это такая песня. тебе на что-на стартер или на фары?
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а бачок где располагается? под коробкой или сбоку? потому как по схемам из этки я пришел к выводу - что под. если хочется сбоку - то только колхозить ааровский выхлоп
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если берем штаны от 100\а6 с4 мкпп моно и V6 то катализатор стоит за кпп. Если ставить на 2.8мкппквака то банка( в моем случае был один пламегас с гофрой) получается под концом кватро кпп.
    http://www.triabc.ru/upload/iblock/6d9/672_5.jpg для наглядности.
    Как колхозит AAR выхлоп? AAR это не V6. Или ты говоришь про двойной выхлоп от трурбодревнихдизелей?:shock:
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тогда не вариант. цель данной затеи была убрать выхлоп из-под коробки, чтобы он не был самым низким местом в машине. по мне это дикий конструкторский просчет. мало того, почему-то левая штанина ниже правой. я как купил машину, сразу ее переделал.
    аар выхлоп? идея такова, чтобы обе штанины свести вместе в аар-овский бачок. но чует мое сердце что не буду я ничего делать :laugh: всеравно машина скорей всего будет продаваться
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    просчет был не ставить гофры в систему и ставить шпильки на коллектора(вместо болтов-сломал-выбил-вставил новый). вот это по моему мнению просчет.
    а то что выхлоп стоит ниже кпп-он же стоит в тени лонжеронов. не рассчитывали немцы на наши лесные дорожки и зимние наносы между колеями.:rock:
    ставить гофру всем рекомендую-разница ощутима жопомеркой моментально.
