Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я так и делал. Только немного стрёмно, чтобы поршень не выехал совсем из цилиндра, я на всякий случай изолентой вроде обматывал. Фиг знает, есть там упор какой или кольцо внутри...
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    если на педаль случайно нажмешь, я думаю выдавишь всё:nod:
    я когда двс снимал для переборки менял заодно и диск сцепления и выжимной и сальник первичного вала, вот и в этот раз хотел двс снять, но передумал, у меня тогда ещё не стоял кондиционер:nod:
    диск сцепления к стате взял "Sfec" за 636 рублей в экзисте:D последий был у какого то поставщика, у других он ~1500 ща стоит
    фотку попозже залью, буду испытывать на сколько хватит:shock:
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    можно. но потом трудно будет поставить его на место, так как жидкость будет сопротивляться сжатию рабочего цилиндра. трудно, но возможно, о чем подтвердил сверху слава
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    вот он какой:)
  5. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у сахса пружин меньше и они крупнее :shock:
  6. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    ребя на засыпку вопрос " значение напряжений дпдз при полностью открытом , закрытом дросселе и опорное" кто-нибудь знает?) :rollingeyes::laugh:
  7. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    я тоже обратил на это внимание, самое главное чтобы они вылетать не стали, на фото в доке и экзисте совсем дрогой диск на фото, может ща начали с 4-мя пружинами делать:shock:
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    есть стопорное кольцо. должно же что-то ограничивать ход педали, не ковер же :laugh:
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я бы всеже не рисковал в такой труднодоступный узел ставить что-то неизвестное.... я в этот раз поменял ВСЕ! и комплект сцепления, и подшипник в маховике, и направляющую выжимного, и вилку, и пружинку вилки, и палец вилки. а то как знать, какой именно узел заставил крякнуться корзину :shock:
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9581326&postcount=1169
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не отговаривай. профессиональный интерес-сколько проходит.:beer:
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    #1533 Dimik, 8 дек 2014
    На С4 правильнее наверное это http://audi100.net/Technik/Tips___Tricks/Lichtupdate_C4/lichtupdate_c4.html
    Но я бы поставил возле фар с протяжкой отдельных силовых проводов ибо подрулевой разгрузится, но падение напряжения не сильно изменится.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  15. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #1535 turok, 9 дек 2014
    эт я видел) я просто написал в "Пилот" компанию которая делает ДПДЗ на моновпрыски, они могут перепрошить ихний под AAH, но пишут им нужны значения напряжений, а не сопротивлений :shock:
    вот это не оно?
    2,0,Throttle valve Potentiometer (TVP)
    2,1,TVP full,0.250-4.750v
    2,2,TVP part,0.250-1.275v
    2,3,TVP lrn,0.250-0.500v
    2,4,I-switch,0=open/1=closed
    Learned value for throttle valve potentiometer
    ▪ 0,250 ... 0.500 V OK
    Throttle valve potentiometer voltage (idling speed to part throttle range)
    ▪ 0.250 ... 1.275 V OK
    Throttle valve potentiometer voltage (idling speed to full throttle range)
    ▪ 0.250 ... 4.750 V OK
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    это потенциометр дроссельной заслонки
  17. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    так а надо что? :D
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Привет всем :)
    Подскажите номерочек актуатора замка багажника, чет не могу его в элькатсе найти..
    Можно как нибудь вылечить резинку? пробовал соску - раздувается как мячик ))
  19. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    По моему оно №4 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A400000&SubId=38D0017A
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
