Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Народ вопрос,что делать и как бороться, при использование ручника клинит один суппорт и только один и только в мороз
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хочется оригинальный найти..
    и контроль есть )
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    похоже на флажок
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Больше похоже на дырявый трос. :nod:
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у него их один )
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #1946 Ярослав44, 8 янв 2015
    Ну тогда х.з. :shock:
    П.с. что значит один? Вроде 2 должно быть.
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Стоп сигнал ~1500р
    Куда включать
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на моно вроде один :shock:
    класс, спасибо :thumbup:
  9. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    2 :ded:
  10. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    летом все окей, все хорошо работает,держит и не течет. а как мороз так опа.
    Тросика 2, один на каждое колесо.
  11. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    а да и тросики в хоорошем состояние
  12. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Прошлой зимой такая проблема была на сотке и на А6 с4, на сотке этой зимой проблема сама исчезла, о А6 уже не могу сказать, продали!
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Остается флажок!
  14. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    а что с ним не так может быть?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотря в каком состоянии ось!
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а, точняк )
    просто они у тя одинаковые, а на кваттре разные, подзабыл..
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #1957 ASheff, 8 янв 2015
    Щетки стеклоочистителя обе 55см?
    Водительскую думаю взять чуть больше, какие там размеры бывают?
    upd:
    ехист если смотреть по SWF http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=69300003&id=56F00049_298
    предлагает комплект 53\55см, мож такой надо брать? да и вообще мож чет лучше SWF предложите из списка?
  18. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    ну на счет оси, если правильно понял то ось чтока, что внутри хз.
    но когда тепло то все исправно работает,подтеков нет.
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На лето беру HEYNER эксклюзив № 162000, на зиму ALCA зимняя № 072000 Обе щетки 22" 56см
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и что, не остается подтек как раз над глазами?
