Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 04
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 15 июл 2015.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #2081 DmytroST, 26 янв 2016
    Кто-то промерял новые клапана микрометром?
    Интересуют марки типа Mahle, Kolbenshmidt, Ae.
    Купил выпускные клапана Freccia, так они на 2 сотки меньше чем номинальные 6,94 которые в мануале заявлены. Иными словами стержень имеет 6,92мм.
    Учитывая, что направляйка по заявлению производителя 6,98мм (по каталогам Mahle, кстати Mahle и купил), то выходит жопа с зазором клапан-направляйка. 6-соток как то дофига на выпуск.
    Реально, что б направляйка по преднатягу запресовки меньше стала на 2 сотки?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.347
    A8Q
    Думаю, да.
    Новый клапан в новую направляйку в руках заходит хорошо, насколько помню. После запрессовки направляйки этот же клапан в эту же направляйку не залазит вообще. Поэтому втулки после запрессовки и "разворачивают".
    Промерял когда-то Mahle и Autowelt, вопросов не возникало.
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    реально, как бы ещё и разворачивать не пришлось:nod:
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #2084 DmytroST, 26 янв 2016
    Ну когда-то и качество запчастей было другим. Сейчас вопрос, если куплю клапана допустим Ae или Mahle, не будет ли каруселей с толщиной ножки как в Freccia.
    Та развёрткой в любом случае проходить надо, так как может направляйка сесть как бы с смятием в виде конуса (сверху больше смятие, а снизу меньше).
    Просто вопрос на сколько направляйка уменьшится. Хотелось бы сделать зазор на впускных клапанах 3-и сотки, а на выпуске 4-и. А для этого направляка должна уменьшится с 6,98мм до 6,96мм и это при условии, что направляйка Mahle действительно как заявлено в каталогах имеет внутренний размер 6,98мм (хотя на форумах люди пишут в основном 7мм внутренний диаметр, правда для направляек Metelli и той же Freccia).
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вообще первый раз слышу про фирму Freccia.
    Думаю что с Мале таких не поняток не будет.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не нашел нифига разьемов. :shuffle:
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Довольно известная фирма (типа Италия), по ценa/качество отличная, много знакомых ставили, проблем не было.
    Только в данном случае засада с толщиной ножки, а так все остальное выполнено на отлично.
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Эндрю, не сильно страшно! Закажу по ссылке, что Лёхан дал ;-)
    Спасибо ВСЕМ за хлопоты!
  9. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где взять распиновку на ЭБУ Сименс 039 906 024 D? A6 С4 2.0
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    могу только по схеме с автодаты подсказать. в эльзе нет актуальной схемы распиновки эбу.
    что интересует?
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    #2091 Виталикк, 26 янв 2016
    Уже нашел, что хотел. Спасибо. С механики на автомат не подойдёт же?
  12. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    А ты не мне их отдал?
  13. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Кто то пробовал (использовал) ставить поршня Mopart он же Mopisan (Турция)?
    Mahle, Kolben и Nural только под заказ и ждать от 2-3 недель. А эти в наличии и цена намного дешевле.
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    работал раньше с, такими, расточнику точить цилиндры индивидуально под каждый поршень, разница была, может сейчас всё намного лучше:shock:
  15. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    По правильному так делают всегда, с любыми поршнями:ded:
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ставил несколько раз,все было хорошо,но это было давно,как сейчас качество-х.з
  17. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    ну с кольбеном и мале можно и по одному все сделать:nod:
  18. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну говорят Mahle выкупила полностью в 2011 году потому и переименовывались с Mopisan на Mopart.
    Ну Mahle я два раза ставил, там по размерам все как заявлено, потому сразу растачивал без опаски.
    А вот с Mopart чето очкую, встречал на форумах писали, что размеры на 2-е сотки бывало разнились.
    А я свой блок уже расточил до 83.01мм.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Может быть кстати.:D
  20. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    купи Nural :thumbup:
